x3m_ded, попробуй такое дело. Возми пшикалку (которой цветы поливают) и попшыкай на впускной коллектор и на впускную трубу. На все что от фильтра к двишке. Если где сосет воздух увидишь. Может быть прокладка на коллекторе впускном сосет... Когда имел дело с волгой такая же беда была.
ПС только не переусердсвтвуй с этим делом. =) Лей без фанатизма |
А где расходомер стоит?:confused:
Добавлено через 9 часов 7 минут СПАСИБО Будем искать :ag: |
сразу за коробом воздушного фильтра! к нему еще проводки с фишкой идкт на патрубке! не ошибешься! а вообще прально говорят проверь весь патрубок от филтра к движке за расходомером (как его прозвали) видимо действительно сосет а воздух не посчитан и смесь сильно бедниться! и с оборотами сходиться сосать начинает када разряжнеие во впускном коллекторе увеличивается а оно как раз с ростом оборотов и увеличивается!
Инетересно итоги какие!?
Как всегда нашел устранил обрадовался и забыл отписать до следующей поломки!? (не имею ввиду автора просто так оч часто бывает) Просто оч инетересно чем же дело кончилось!) |
Freak, полностью согласен, хотелось бы услушать причину проблемы и методы её устранения
Да но видимо пока автор увелечен летней эксплуатацией авто!)))
Так обычно бывает починят и всё до следующей проблемы не пишут ничего))) Ну ладно подождем может и вернется) __________________________________________________ _____________ Надо теперь давайть советы в решении проблем под честное слово что напишут описание их на форуме))) |
Господа!
Всем спасибо за подсказки!:) Причину нашел. После ремонта слесарь не закрепил воздухозаборник на передней панели авто.... При больших оборотах он как пылесос присасывался к капоту нарушая подачу воздуха... Две заглушки для крепления воздухозаборника (в том месте где и должны быть) устранили проблемму... Ура! Всем спасибо!:) |
Молодуа слесарь по башке получил?или жив еще)))?
у меня вообще почти не едит....,и расход огого.....,где в минске найти?,говорят это только расходомер....,подходит ли с американского галанта?
Да подходит есть в наличии если нада около 4 т.р. надо узнавать(б.у.)
больше ничем в этом плане помочь не смогу... Удачи |
| Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +4. |
