-   -   ALL Высокоомные форсунки (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=14210)
costarika 16.07.2008 20:11
если соблюдены условия то почти одинаковы, тонкости на пост выше
rs2 18.04.2013 19:26
ECU Эво8 + высокомные форсы
Всем здрасте. Может кто знает/сталкивался - имеются высокомные форсы клиник 650сс. Ставится эку эво8. Внимание вопрос - можно ли подружить эво8 с высокомными? Если кто знает, то подскажите как. Зарнее очень благодарен. Не охота искать просто резистор пак и форсы... Правда если кто предложит не меньше 650сс с резистором, готов расмотреть(бу рассматривается тоже, но в отличном состоянии). Помню что где то, кто то, что то:) писал что якобы можно, но шарюсь по форуму и нигде не могу найти инфу...:(
MaxShush 18.04.2013 20:40
ответил в личку
booker 18.04.2013 22:06
MaxShush, ответил бы уже для всех)
Sebastian 19.04.2013 14:43
Elmar, низкоомные более чувствительные, что ли.... в общем, реакция у них выше. Если в косе нет резисторпака, то можно в чип и дип зайти, там взять резисторы и спаять самому. Но лучше куда-то к кузову крепить, т.к. греются сильно. Ну и конечно брать керамические. За года полтора один у меня сгорел, перепаял все 4 и норм. Стоят они копейки.
Slavonic 19.04.2013 14:48
Сообщение от Sebastian (Сообщение 818351)
И обязательно неиндуктивные.
io-leon 19.04.2013 17:24
Немного вопрос в сторону. Кто нить ездил на Пресижанах ? Что за форсы?
Sebastian 19.04.2013 17:29
io-leon, я ездил на г1. Стояли 880сс. Хорошие форсы, правда лаг большой. МафтПро не вытянул , обязательно надо править в мозге лаг. При чём у них в линейке, у 880сс самый сильный лаг! Даже 1000сс так не лагают ) А так - хорошие форсы. Но часто продают делфи в дешёвой наклейке PTE или других фирм.
io-leon 19.04.2013 17:37
О как инти. А где на них пишется инфа? А то покрутил их в руках так и не нашёл ничего, только огромная натпись и все. Правда из рейки не доставал их.
Sebastian 19.04.2013 17:56
io-leon, фейки обычно заметны ) Там наклейки коряво сидят. Но , по идеи, делфи тоже ничё. Просто этим сбивают с толка, т.к. данные по лагам разные.
MaxShush 20.04.2013 02:19
booker, просто он там спросил, я там и ответил:))))
никогда не делал секреты
Как поставить на эво или ДСМ высокоомные - очень просто - просто зачистить все 5 проводов на резистор паке и скрутить между - все ставим высокие и катаемся.....
booker 20.04.2013 13:26
так уже проще его совсем удалить)
rs2 20.04.2013 14:03
а у меня нет резистор пака, когда была атмо проводку переделывали, но резистор я не покупал, как же я ездил до грёбаного Января?
MaxShush 20.04.2013 18:59
booker, а потом мона вернуться:)))) заизолировал обратно и все:)))) у нас так Эвик один катается:))))
rs2 20.04.2013 19:23
резистор пак нужен обязательно или можно без него обойтись и сорри за офф скоко он примерно стоит если что?
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +4.
