-   -   проблема с Eagle Talon ES '93 в Киеве (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=16065)
keanu 01.10.2008 18:02
Ребята,мне хх стоит на 1800 об/мин,мерил сопративление датчика полного закрития дрос.заслонки,и при отпушенном газе нету сопротевление...значит хана етому датчику?
Он чинется или нет? Искать б/у?
Только етот сенсор отвечает за повишение об на хх?
costarika 01.10.2008 19:09
Сообщение от keanu (Сообщение 217925)
причём тут tps и ХХ?
keanu 01.10.2008 19:13
Сообщение от costarika (Сообщение 217952)
причём тут тпс и ХХ?
Я о некаком tps неговоирил,а о idle position switch.
ac/dc 01.10.2008 22:42
Serhiy34,
Извини за занудство, но
1) Датчик полного закрытия мерял в обоих случаях (газ нажат/газ отпущен)?
2) Изменение сопротивления TPS при нажатии на газ смотрел (сопротивление при плавном нажатии должно меняться также плавно без скачков)?
3) От всех датчиков до мозгов еще туева хуча проводов и разъемов. Попробуй все это дело померять на разъеме ECU.
4) +1 к датчику температуры и тоже на разъеме ECU.
Мало ли, всякое бывает, может при сборке забыл че-нить подключить/провод нечаянно перебил...
GoldenHell 02.10.2008 15:37
costarika,
tps Диагностика и устранение неполадок
"Проверьте сопротивление между контактами 2 и 4, вращая дроссельную заслонку сопротивление должно меняться"
От Какого до каково ?
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +4.
