Коль я ж объясняю,что согласен с тобой что это хорошо играет,но то что написал Костя это небо и земля...
Если строить систему надо изначально подходить к постройке с умом. Цена компонентов вообще играет не самую первую роль.
Люди брали первые места на соревнованиях по SQ на сабе Oris за 80$ ;) Если есть желание построить более чем хорошую систему надо сразу смотреть на процессорные головы. Если же такого желания нет, и необходимость, чтобы играло лучше стока, то можно обойтись и беспроцессорной головой. Если исходить из Варианта №2, то морочится в выборе компонент вообще не имеет смысла. достаточно открыть журнал по Автозвуку, где тестируют аппаратуру нужного ценового сегмента и взять что подходит по цене, или что больше нравится внешне. |
Shtaket, какая именно пролоджи у тебя стоит? просто это "печка" от неё отталкиваться, а может и от нечего ..
Freak, Отдельно процессор? а какой смысл ? процессора в нормально голове для построения стерео хватит за глаза, для построения мультимедии да, нужен 5.1 процессор, но мы сейчас о мультимедаи-системах и не говорим ибо бютжет у них выше чуть ли не на порядок.
Добавлено через 2 минуты А хорошая процессорная голова позволит вытащить Оооооочень много, даже если, например, акустика установлена не очень правильно. |
Потому как более чем хорошая это уже как минимум одних проводов тыщ на 20... |
Freak, Провода тыщ на 20? мх.. ну при желании можно и на 30.
Там где я иногда обитаю строят машины на проводах орис и провода на всю машину, включая собраные межблочники выходят тыщ в 5-6, ну соответственно если без фанатизма. Далее все зависит от желания..Но я еще раз говорю, что дорого (очень дорого) еще не значит хорошо. |
beast_drc, Я те скажу прямо весь этот альтруизм и интузиасты заканчиваются если не платить людям деньги...
Все кто когда либо выигрывал соревнования или хотяб достойно в них учавствовал,знают ключевое слово ДОРОГО... Провода говоришь,а где ж такое место?не расскажешь? Провода Мистери тоже для некоторых гуд,а для когото КИКС ЧУМА... А кто то Браксу не рад... |
Freak, я тебе говорю то, что я видел своими глазами и трогал своими руками.
люди закупают эти провода бухтами. Смотрел рекламу: "Если нет разницы, зачем платить больше"? те кто на автозвуке строит свой бизнес это прекрасно знают. |
А то тут создастся впечатление что можно самому сесть сделать подиумы,обтянуть их кожей,поставить голову,подклУчить кАлонки,сабы,усилки,кросы выставить,настроить так методом прочтения форумов и куска инструкции,направленность наАбум,вставить МП3 и погнать красоваться... Тогда получается что можно сесть и сделать самому что к примеру у Олега(Sony) стоит... Че там говорить тогда,давай те делать,как саб сделать я уже прочитал... |
Freak, Портфолио хватит? http://eclectic.ru/portfolio/
beast_drc, большое спасибо за ссылку!
Добавлено через 22 секунды А тепеь ссылка оттудаже на шумку... кто скажет что дешево? http://eclectic.ru/price/noise_work/ * Автомобиль обрабатывается частично материалами эконом-класса. ** Автомобиль обрабатывается полностью материалами "СТАНДАРТПЛАСТ" нового поколения. *** Автомобиль обрабатывается полностью материалами "СТАНДАРТПЛАСТ" премиум-класса нового поколения. Добавлено через 5 минут самая простая установка(в этом месте без стоимости КОМПОНЕНТОВ) 50 000 со стоимостью кабелей!!!и укладкой их!!! ТОлько работа среднего уровня в этой мастерской твоей!!! По словам МАСТЕРА БЕЗ ИЗОЩРЕНИЙ! Добавлено через 1 минуту Цитата:
Оооо напряжение чувствуется :)
Немного почитал и я не профи , но уже нажрался в своей машине когда делал и еще делать и делать.... Про магнитолу могу сказать следущее.... любой аппарат с 24 цапным процом и плюс расширенная настройка - это уже звук !!! Сейчас такие аппараты от 6 искать можно... Провода - большое значение.... конечно медные и будь то мистери или "крутые" один фиг медь - она и в африке медь... ! Я не говорю о оплетке и экранировании а беру в пример просто кабель..... Кондер - стингер ! Хоть и китай но цена качество - отменно... Усь - если бухать то двух канальный или моно китай , япония и так далее.... если качество то немцы, америка... Ну и далее совсем интересно - все это НУЖНО ОЧЕНЬ ГРАМОТНО ПОДКЛЮЧАТЬ ! Т.е. минуса идут ВСЕ отдельные на клемы и ВСЕ В ОДНОЙ точке !!! Никаких там через стоковые провода - забудте... Если уси сильные (у меня один 1800 ват + 800ватт + 400 ватт и два по 200ват) то силовые провода через экран - будет сбивать шумы... Или подавитель , но низы он режет жестоко .... шума не будет но он режет звук и уже не то ! если обычно прослушивание то пойдет конечно ! Теперь по деньгам... уси - два купил остальные б.у = 13 000 дерева все ! 4 саба и две копонентки кикс = 10 000 провода - ушло около 30 метров Гейч 4 и 16 Гейч 2 + 10 мтеров Гейч 1 = Гейч 4 = 40 руб на метр Гейч 2 = 80 , Гейцч 1 = 180 за метр = все около 4000 вышло + компьютер стоит и второй АКБ + второй гена. В лепил в два слоя шумо и тепло изоляцию.... = 3500р Магнитола 24 гап - 10 000 р. Играет думаю понятно как..... и того вышло 40 000 -45 000 но это на АвтоЭкзотику !!!! Для офигенного прослушивания и 20 000 запросто хватит ! единственное своими руками... так как поехал все это ставить сказали половину стоимости всей аппаратуры !!!!! |
Если не трудно скинь в личку параметры и схему потому как флудить в этой теме больше не буду я написал свою точку зрения в моем понимание отл звук это Чемпионат Европы,РФ. Очень хороший это вот--- http://www.dsm-club.org/forum/staili...zatsenite.html А далее идут хороший Средний и обычный но это мое понимание я никому не навязываю его,просто я пока не встречал штук за 100 всю машину очень хорошего уровня,от 200 это уже ближе к делу...т.к. объем 5-6 литров под НЧ динамики + обшить после этого двери+расположить СЧ динамики(подиумы по 800мл -1.5 литра) + пищи в стойку(и перетяжка ее) это только фронт а еще есть багажник... |
Freak .... вот честно скажу...
Доказывать что-то и держать свою точку зрения бессмысленно ! Дела покажут... И тратить и доказывать мол "нет это лучьше , а это туфта" нет смысла... Но есть люди которым что 180 что 1500 за метр кабеля платить все равно .... если брать бюджет, то своими руками и с 10 000 можно сделать звук... пусть не новое но звучать будет ! уже сталкивался ! Я просто описал реально как делал.... могу подсказать , так как я это вижу ! а не как смотрят профи и просто люди которые сидят на работе днями и не имеют возможности поковыряться в гараже и поэкспериментировать :) АвтоЭкзотика и супер звук - не просто ! и никто не спорит ! так как есть бабки то вкладывай.... но обычному челу хочется просто звука и проходя период от работы домой слушать а не катать по панели выскочившие глаза и не отдирать волосы от лобовухи.... |
| Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +4. |
