Я хочу получить громкий качественный звук,при том,что громкий и некачественный (с запираниями) мне не нужен... слушаю практически всё,в основном Рэп,шансон,клубную музыку(транс в основном),старую музыку очень люблю...
Вчера задарили вот такие колоночки,но мне кажется через уселок их пускать не стоит... думаю помощней что-то надо... х.з. http://www.mirinfo.ru/cat/goods.aspx?gd_id=35866 http://pic.ipicture.ru/uploads/090309/g825RCibmS.jpg а голова собственно вот такая http://gtauto.ru/item_aq_mag_____Panasonic_0_3196.html http://img172.imageshack.us/img172/7...c7353w1xxl.jpg кстати тож задарили полтора года назад :) да и буфер сейчас вот такой стоит,не подумайте ничего,но его мне тож подарили :) http://gtauto.ru/item_aq_subwufer___...___0_2386.html http://img172.imageshack.us/img172/4...tb12001xxl.jpg |
м да орсенал явно не для транса,
есле хочешь бюбжетно то: на фронт посмотри ченить из hertz, обязательно двух компонентные с характеристиками 92Дб, rms 50-70 на тыл либо саб ченить из JBL, либо широкополосники, на выбор, а уилок надо будет уже потом смотреть исходя из того какие гловки захочешь. и побольше вибро пласта в двери! в 18000 можно уложится вполне! |
Бюджетное решение:
голова - Pioneer 4000 и выше (далее обьясню почему) зад - овалы с чувствительностью больше 93х дб ( себе щас поставил Панас за 800 рэ :) - но ваще пофиг какие, главное высокая чуйка). Без Уся - главный параметр акустики - чувствительность, тк акустику с чуйкой меньше 90дб уже магнитола не вытянет никада. Перед - двухкомпанентка с высокой чуйкой - 92-95дб (себе взял S-170Ci пионы). 2 листа вибры 5 мм и 0,5х0,5метров фанеры 12мм или дсп (двп) поехали: разбираем дверки, пару тройку раз всё протираем бензином-калошей берём вибру и клеим из нутри на внешнюю поверхность двери, также виброй закрываем все окна в карте двери ( поверхность двери со стороны салона). Вооружаемся лобзикоми выпиливаем подиум из деревяхи ( дырка круглая под динамик, а вот внешний рез - нужно сделать чтоб подиум прилегал к двери как можно большей площадью). Динамик прикручиваем к подиуму, подиум пришурупливаем к карте двери ( между подиумом и железом желательно сделать прокладочку из пароплена ( тот что под ламинант кладут). Пришурупливаем очень плотно, и с расстоянием между шурупами сантиметров 5. Блины на попу ставим в штатные места, единственное что - отпаять фильтрующий кондёр от пищалок блина ( оставить рабочим ток сам НЧ блин). А теперь фишка Пионеров серии 4000 и выше - настройка задней аккустики, переключаем заднюю акустику из режима фулл ( широкополосник) в режим Саба. И настраиваем фронт :). Проводочки к магнитоле тянем от акка из под капота. На проводочки хорошобы повесить кондёрчик на 16вх47000мф. Данная схема позволяет обойтись без усилка и без саба, но нужно понимать что лапухи не дадут глубокого баса, и саб с усем всёже для самого низа обязателен. ПС. Мож кто работал с сабами Пионеровскими серии PRS 12" в слимовом исполнении? как ощущения? |
WeM, на моём панасе есть функция,когда задние динамики выполняют роль буфера. :) прикольно играет конечно,глубоко... но чуть навалишь громкости и запирает... а хочу буфер отдельно,но вот только не могу определиться... толи оставить корпусной,толи безкорпусной врезать... хочется безкорпусной,но боюсь что играть не будет...
vs.cherv, дело в том,что уселок есть,подарок... хотелось бы его приурочить и уже к нему подбирать динамики. провода под него давно закинул и под каждый динамик вывел... как думаешь саб безкорпусной играть будет??? |
А запирает при вваливании - чуйка маленькая (может и подвес мягкий) у лапухов и голова Порнослоник (я очень люблю панасоник, но.... не нет у них бюджетных хороших голов), а у слоника эта функция савсем иначе устроена (они ток частоту режут на жопу и всё, пионы делают всё гораздо хитрее :) )
Саб корпусной онли, никаких ФриЭир в клипсу. Быстрый и чёткий бас - 10", глубокий до мазга костей - 12", но на 12ке фронт баса размазан (в бюджетном варианте особенно заметно). Твой усил саб не раскачает никак ( точнее как, мостами в 2 канала и саб 2х катушечный). Яб усь на морду пустил, в мостах + на морде 165-170мм акустика. Либо усь в мостах на лапухи а морду к магнитоле... Но фронт нгадать полюбэ 165-170мм, всё что меньше, наши двери не прокачають :) ПС. Вечером попробую статейку по бюджетному автозвуку найти и выложить. |
усилок только для динамиков предназначался,для буфера преобрету отдельный... бочка JBL понравилась,надо послушать как играет...
Только слушай в машине а не в магазине - делаешь всю подводку, в магазине оставляешь залог и дуешь саб в машину слушать. АЧХ магазина и салона авто разные что ппц - в маге может понравится а в машине будет ховно ховном :(.
WeM, спасибо,учту...
| Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +4. |
