-   -   АКПП выносит мосх (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=19540)
yujin 11.03.2009 23:17
Сообщение от Sosed (Сообщение 280097)
ну ладно, давайте порассуждаем чуть чуть...
если пакет 4й стёрт, то при естественном переключении с 3й на 4ю, то есть задействовании муфты "ОверДрайвКлач" и неправильных оборотов по трём датчикам (вращения входного/выходного валов коробки и скорости) алгоритм заложенный в мозге уводит короб в аварийный режим-то есть на третью передачу.
должна висеть ошиПка =)
если конечно никаких косяков с включением режима "принудительного вырубания 4й" нет ;)
Я думаю ты прав, НО на панеле приборов ничего лишнего не загоралось, а диагностику сделать возможности нет(но постораюсь решить эту проблему) и как обьяснить включение 4й при OD off
Sosed 11.03.2009 23:26
ну каааак это нет?
лампочка в диагностическом разъёме рулит!
ПОИСК тебе в помощ! ;)
costarika 13.03.2009 17:58
когда акпп свалилась в дежурный режим на 6 пину вы найдёте вольметором ошибку
yujin 13.03.2009 19:16
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...t-oshibku.html
По этой ссылке пробовал 4 и 6 через тестер, них... не понял, взял лампочку, моргает однотипно-постоянно (никаких коротких, длинных) как поворотник только быстрее
costarika 13.03.2009 19:22
там будет только если аккп в аварийном режиме (3я передача)- причём как свалилась так сразу проверять, иначе ничего там нет - ну т.е. как в твоём случаи
yujin 13.03.2009 19:47
А если купить кабель здесь http://www.4g63.ru/tuning/index.php?ELEMENT_ID=2029 покажет?
biger 14.03.2009 13:26
трабла
Смотри контакт кнопки odd on\off
если она выключена (т.е. off) и при этом коробка переходит на четвертую передачу значит все путем с коробкой смотри проводку от кнопки до мозга либо мозг сам.
costarika 17.03.2009 14:45
Сообщение от yujin (Сообщение 281072)
не проверял evoscan и акпп 2g
yujin 17.03.2009 21:43
Коль, а сколько возьмёшь, а то мне полюбому надо делать для того, чтобы знать что в коробке менять?
Добавлено через 5 минут
Сообщение от biger (Сообщение 281336)
Смотрел, всё норм!!!
Съездил к ДЯДЕ, который сказал, что коробка как на галанте и ООООчень капризная
Sosed 18.03.2009 00:11
эт смаря на каком...
а то галанты разные бывают.
да обычная коробка... старая просто.
yujin 18.03.2009 00:50
Мужик сказал 223 или 233 я так и не понял, но с галантом он намучился
Sosed 18.03.2009 15:41
да все мучения или от незнания или от жадности...как правило.
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +4.
