:D........ |
Всем снова здрасти...
Не долго длилось мое счастье. Коробка свалилась в аварийный режим. Сканер коробку вообще не видет - ошибки считать не реально ((. Фильтр проверили - в норме. что и как теперь вообще не понятно. ребята на сервисе уже вообще голову сломали - что происходит -прям полтергейст..... |
может по электрической части трабл? со старой то что было?
Старая изначально тоже сваливалась в аварийный, но сама же из него выходила почти сразу... Но ее и сканер видел. До ремонта выдал кучу ошибок, ак сказали те кто перебирал - поэтому типа в ней заменили все что можно было заменить...
ну вот... теперь о стартере и забыли, но наверно, вспомните скоро и тогда пригодится инфа:
короче есть 2 вида стартеров, причем на акпп ставились и те, и другие - вот в чем проблема, а механику только одни... |
Nocturnal, сканер видит мозг коробки и от того какая коробка ничего не должно меняться...думаю и старая коробка исправна....а дело в электрике/блоке управления
Спасиб!
Ща ищут проблемы в проводке. А блок управления чем? (не пинайте за такие вопросы - не понимаю я в этом нифиха) |
Все ребят (( сил моих нет уже....
Проводку всю проверили - кажды проводок облазили. Все в норме... Ошибки как не читало, так и не читает... Если сдох мозг АКПП то подскажите пожалуйста где его взять можно? (П.С. блок управления и мозг АКПП одно и тоже?) :(( а то на экзисте он стоит каких то кошмарных 25 ысяч ублей новый ((( Если не мозг и не проводка - то вчем все-таки может быть проблема? в сервисе руками разводят.... |
забери старую коробку.
она рабочая, продашь в клуб. вот и часть деньжат..... |
мозги кто то продавал, и не одни, т.к. переделок на ручку было несколько...пошукай в магазине.
или на пробу возьми не бывает чудес я думаю. |
Хех... отвез сегодня мозг Диме (ежик пых помоему :) ) продиагностит - скажет результат...
так что пока эпопея моя продолжается ))) автомат это вселенское зло ))) старый коробок заберу - но я все-таки сомневаюсь что она рабочая (( Добавлено через 17 часов 38 минут Мдас... Что я имею на сегодня. Коробка едет только на 3 и задней. Проводку всю от и до проверили и прозвонили. Пых проверил мозг акпп - в полномо порядке (правда еще раз хочет его проверить, на всякий случай - но говорит что вообще проблем не нашел). Ошибки до того как мозг к Диме отвез не считывались - думаю теперь будет тоже самое. Что делать понятия не имею. Фильтр проверяли, саленоиды прощелкивали. Помогите советом, кто каким может плиз.... (((((((( |
| Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +4. |
