А можна скинуть фото какие контакты замыкать,а то не понимаю.
А можно подробно,замкнул.....жду..... и считать сервис??Замыкать чем шпилька подойдёт??(первый раз с таким сталкиваюсь)
срепка
всё по русски - давал уже http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...tml#post259957 |
тока что замкнул ничего немигает,просто светит,что это означает?
Не видел ни одного человека у которого этот номер прошёл бы,так, я думаю,при неосторожных движениях можно тока мозг спалить.Не жалейте бабла на свою тачку,купите простейший сканер обд2 для определения - стирания ошибок и будет вам счастье навсегда.Разве ещё никто не купил?
Я на прошлой машие Проуб II именно так с ОБД2 считывал, всё мигало, код ошибки легко опознал.
Разговор о ,кажется,другой машине.
Сегодня поменял гофру и пропал сервис!!))
Замыкание контактов 4 и 9 на не работает, всё по инструкциям делал, чек как горит, так и горит, ничего не мигает, нейтралка не мигает (сервисный режим)... замкнул точно те контакты...
Сегодня опять загорел сервис(((
Pasha Y, у тебя тоже не идёт ошибка до сих пор при замыкании 4 и 9?
На вольтметре на этих контактах без ключа - 3.8 вольта, если ключ провернуть - напряжение 0. Если замкнуть - ничего не мигает... |
ну я делал без вольтметра я скрепкой замыкал контакт 4 и 9,при включеном зажигании и ничего!
| Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +4. |
