не понял про что ты. фото бы, аль схему...
На самом блоке АБС есть коробочка с двумя реле, одну релешку вытащил без проблем, а вот вторая не потдается, приминять силу не стал, мож она как то фиксируется или защелка какая нибудь подскажите кто снимал.
у меня проблемка... АБС гудит..когда капот открываешь сильный звук..отключил его пока....что это может быть.???..лампочка горит на панельке
Подскажите где находится блок электроный АБС на 1G и куда сходятся провода от колесных датчиков.
под обшивкой рядом с центральной стойкой с пассажирской стороны
Проблема с ABS: не выключается моторчик
Проблема возникла вчера вечером: загорелась лампочка неисправности АБС и появилось гудение из-под капота. АБС перестала работать. При первой же возможности остановился, открыл капот и стал искать что же гудит. Оказалось, что гудит моторчик АБС. Тут же выдернул из "розетки" АБСки - "вилку" . Очень удивился, когда узнал, что моторчик АБСки работает даже с заглушенным двигателем и без ключа в замке зажигания. На всякий случай скинул клемму с аккумулятора на ночь. Утром картина точно такая же, как и вечером: если "вилку" вставить в "розетку" АБСки на место, то моторчик начинает тут же жужжать. Что это может быть? Реле? Куда смотреть? Как проверять? Благословите цитатами, спасибо! |
| Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +4. |
