С чего ей гореть то ? Если к лампочке один контакт от батарейки подсоединить, а второй нет она гореть будет ? Если датчик не подсоединён , а лампочка горит , то похоже ,что стоит какая то обманка . Вообще, судя по вопросам и описаниям траблов , очень похоже на "сталинград" в электрике и моторе . Походу половину ламп принудительно поодключали . Добавлено через 14 минут Цитата:
На моторе , на жизненно важных узлах , стоят датчик. ECU при запуске машины проверяет их на наличие и работоспособность . Если какой-то из них не отвечает , то формируется код ошибки . Есть критические ошибки , при которых ECU зажигает CHEСK, есть ошибки не критические-CHEСK не горит, при которых ездить можно , но по аварийной карте , т.е. когда мозг задействует карту работы , при которой выбирается щадящий режим , чтобы не допустить разрушения двигателя от перегрузок . В любом случае CHEСK должен загораться при включении зажигания , пока идёт диагностика систем двигателя , а потом гаснуть . Если CHEСK не горит при включении зажигания , то значит есть какие-то серьёзные траблы и его прост отключили , дабы не устранять более серьёзную проблему. |
Так где искать чтобы подключить???Как я поняла трабл от мозгов до приборки!?
На чек - да ..от мозгов до приборки .
Чек -это просто индикатор , подключенный к ECU |
с чеком разобрались-была повреждена панель..
Теперь вопрос еще интересттттней - почему при нормальном количестве масла в двигателе желтая лейка после 30 сек- 1 мин начинает гореть??? Масло на максимуме!!! Так же после того как переходим на 2 передачу загорается чек, ошибки еще не смотрели.... Так же вопрос - за что отвечает красный датчик, и может ли один синий работать?? А то у меня подключен только синий, а красный без трубок??Вот сыыылка на датчики!! http://img87.imageshack.us/img87/7488/40865557.png |
По датчикам когда завожу - 6 -7, на прогретой-на холостых- в районе еденицы ,
говорят датчик уровня на поддоне....Найти мы его так и не смогли, может есть фото??? |
Дымка, Заодно померьте давление масла в двигателе.
При нажатии акселератора давление поднимается! Так все же- есть у кого фото этого самого датчика, где он там крепится и подключается! И еще один вопрос- на рис. http://img87.imageshack.us/img87/7488/40865557.png соленоиды- за чио отвечает соленоид выделеный красным, а за что отвечает выдел. синим??? |
По рисунку.
Это соленоиды от системы EGR один Purge Solenoid, второй уже не помню... Если у тебя красный не подключен, то убедись что трубки идущие во впуск заглушены и через них нет подсоса воздуха. Если есть, то это вполне может зажигать check. По датчикам давления: Рисунок Шведа http://files.dsm-club.org/swed/dsm_d...il_housing.jpg Это фото масляного хаусинга, такая штука, куда прикручивается масляный фильтр ;) На поддоне ничего кроме сливной пробки не ищи ;) Под номером 1 показан датчик давления масла, идущий на лампочку (твоя желтая лейка). Под номером 5 показан датчик давления масла, идущий на стрелку на приборке. |
Прозванивали провод с №1- он идет к красной лейке.....А загорается желтая!
почему у нас на движке такой хрени нет???даже дырки под нее????
http://img200.imageshack.us/my.php?image=91136702.png |
У тебя же европеец. Должен быть. Если нет - значит поддон стоит не родной.
походу не родной! А что к нему подсоеденено??двухконтактный провод с серой фишкой???И где подсоеденяется фишка датчика детонации??
| Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +4. |
