Brodyaga,
автозапуск стоит? Попробуй по инструкции перепрограммируй пульт! |
нет автозапуск не стоит
Добавлено через 5 минут nik.79, а у тебя было что то подобное? |
читай инструкцию.....это реально кнопка валет....включается когда оставляешь машину в сервисе, типа чтоб далеко неуехали...во всяком случае у меня так на старлайте было
и скидывание клемм тебе ничем не поможет....что за сигналка??? |
только чтобы её вкл./выкл. или програмировать сигналку, эту кнопку не просто нажать надо, а там целая комбинация...
одно нажатие вроде ничего дать не должно... |
xyligan116, Очень хороший вопрос.Я даже не знаю что за сигналка стоит у меня и посмотреть не знаю как,если честно(она прилагалась с машиной)
Что теперь выход езжать к тем кто сигнализацию устанавливает???или можно самому что нибудь сделать |
Brodyaga, попробуй сбросить параметры сигналки на заводские, мож глюкнуло ее. Клемой аккумулятора параметры сигналки не брасываются, только кнопочкой самой сигналки (там целый ретуал).
Zed187, а что долгое нажатие на эту кнопку не поможет?
Brodyaga, эта кнопка программирует брелок и сигналку, там комбинаций нажатия немало, и каждая что-то задействует или выкл., надо мануал по сигналке смотреть, и уже нажимать потом...
столько всего написано
заглуши авто, скинь фишку с мхх, открути 3 винта, вынь его, посмотри на него на канал в котором он стоит, вдэхой или подобным сдуй гавно если есть, не вставляя мхх обратно накинь фишку, включи зажигание но не заводи, мхх сделает короткое движение туда сюда и установится в среднем положении, выкл зажигание, установи мхх обратно и подключи заведи авто, дай помолотить 5 минут, потом дай грузку ввиде печки света и тд - убедись что держит хх |
costarika, спасибо попробую
| Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +4. |
