-   -   Впуск Хэнд Мэйд (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=21683)
MaxShush 15.05.2009 13:43
Толшина стенки трубы 1-1,5 мм
Толщина уголков 2,5-3 мм
Поэтому на сгибах снаружи на уголках как будто утолщение, но внутри все глатко 55 мм.
Просто сначала покупаются уголки, а потом подбирается труба, так вот бал выбор трубы, можно было по наружней части уголка взять, но тогда бы были ступеньки внутри. Выбор был сделан в пользу эффективности нежели внешнего вида.
Вес небольшой уже написал, по сравнению с автомобилем ничтожен - это же далеко не корч, и никогда им не будет.
С точки зрения сваркипригодности - именно от него и исходил.
С газом и болгаркой можно творить любые чудеса..... и довольно просто
Я все это делал с 16.00 дня до 4 утра, а наследующий день красил.....
Там другая беда есть Кулер сильно опущен и его добрая половина приходится на нижнюю балку, а сверху идет труба, заслоняя и так закрытые радиаторы кондея и ОЖ. после замены турбы и новых труб кулер будем поднимать сантиметров на 10.....
Marat_GTi 15.05.2009 14:50
молодец.
Ввод сделать с другой стороны и поднять куллер. Все правильно.
ksv 15.05.2009 19:47
MaxShush, просто у меня есть электроды вот я и варил электродами. А стенки тонкие 1..1,5мм. Не айс варить но когда умеешь то все окей.
Газом тоже хорошо будет аккуратно.
MaxShush 15.05.2009 21:31
Да вроде с газом не первый день замужем:))))
Там где трубы покупал, тоже говорили что газом не очень просто варить такую толщину.....
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +4.
