-   -   Нужна помощь! Прыгают обороты! (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=24213)
Drago 05.08.2009 01:51
подтверждаю, проверять датчик мхх и концевик на дросселе. Возможно подсос воздуха с рваной гофры, но тогдабы обороты не прыгали, былибы тупо завышены.
знаешь как сделай - когда обороты плавют\прыгают, нажми немного педаль газа, и какбы сьехай с нее ногой, чтобы педаль как бы отстрелила. если обороты успокоятся, тада нужна регулировка концевика. Не нажимает на нее дросель, и машина непонимает что ты сейчас находишся в режиме холостого хода.
Junkman 05.08.2009 15:32
Проверьте не закусывает ли заслонка- и натяжку тросика. От концевика хх такого не будет.
Drago 05.08.2009 17:09
Сообщение от Junkman (Сообщение 355492)
Проверьте не закусывает ли заслонка- и натяжку тросика. .
верно, в следснвии чего не нажимается кнопка на концевике......
от ненажатого концевика "такое" будет, проверяется элементарно. снимается с концевика разьем. получаем скачащие обороты.
Дей 10.03.2014 19:27
Подпрыгивают обороты при переключение передач!
Всем привет! Возникла такая проблема! При езде, при переключение передачи обороты подскакивают примерно на 500! Едешь например на 3-й 2000 сцепление выжимаешь и обороты подскакивают до 2500 и потом опускаются!
Мхх почистил, дроссель помыл! Холостые в норме-800! И машина как-то медленно набирает обороты, как будто зажигание поздновато, но ремень по меткам, а датчик положения распредвала(часики), в крайнем положение! Может кто сталкивался помогите пожалуйста разобраться! Мотор после капиталки!
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +4.
