Читал тут не давно тему про стоковые тормоза, то что при интенсивной езде и нагревании тормозных дисков начинается биение, соответственно вибрация на руле.
Может стоит протянуть рукова от этих зяющих отверстий на моем бампере к тормозным дискам обеспечив их при этом дополнительным охлаждением? |
ifindufus, думал, пробовал, прикидывал. Муть получается, рукава нужны ОООчень хитрые, кароч это технически геморойно, плюс понтов мало, ибо они минусами поправятся. Грязью затянутой между диском и колодкой. Драно-царапанные диски и т.д. ...
Shum, Игорь, у нас в штатной комплектации есть специальные ковши которые призваны к тормозному механизму воздух подавать.
Я думаю что фантазии по поводу разорваных и поцараманых дисков скорее беспочвены. :) |
Кирилл, как бы, ты ошибаешься. Это отнюдь не фантазии, и тем более не без твёрдой практической почвы...
Просто я уже этим "девайсом" наигрался вдоволь. Не путай заводскую систему подвода воздуха к интеркуллерам (!!!) с самопальными трубами из бампера к торм/дискам. Прихода я не ощутил не разу, а вот задиры (царапины) появлялись на глазах. При сильно изношенном диске, при прямом попадании воды (спасибо чудо трубам) - возможно растрескивание последнего (было конкретно на моей машине). Всё описанное выше - чистая практика, теории и фантазии - ноль. |
Shum, Грамотно, про воду я как раз и не подумал. Про грязь это точно. Задумка отпадает. Вот что значит практика, если последствия на себе ощутил.
Андре немногословен, в двух словах глаза разбежались. А мозг может лопнуть.
Shum,
у меня на передние тормоза стоят вот такие подкрылки http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...5-3b5775529995 |
Dus, У меня такиеже, только с левого она куда то делась..
Shum, Игорь, вот я как раз и говорил про ковши ссылку на которые DUS дал. А не про подводы к интеркуллерам как ты подумал :) |
Подкрылки конечно хорошо, но судя по отзывам тормоза греются все же. В жаркую погоду особенно, по городу даш коксу, через некоторое время при торможении биение на руле. Может стоит подумать про "принудиловку", или это уже лишнее,лучше тормоза хорошие купить? Так то вообщем и стоковых тормозов хватает, еслиб их не карежило еще.
Проще всетаки эти отверстия закрыть сеточкой или решотками какими нибуть!Может типа жалюзи сделать из полированой нержавейки с 4-5 перекладинами,толщиной как нижний контур на противотуманке?Должно интересно смотреться!
Посмотри не алюминевую сетку а пластик.
Имеешь в виду пластиковую сетку?
http://www.3000gtvr4.com/pages/snake.html |
| Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +4. |
