MaxMT,
Да вот судя по тому как авто реагировало на газ так и будет(как будто либо заливает свечи либо ооочень позднее зажигание) Только с чего ради? Балансирный месяц назад смотрел на всякий случай- был отличный(да и после замены 20тыс накатал. Ремень Gates). Основной так же без трещин без пятен был, все зубцы у обоих на месте.Натяжитель целенький(и поставил его правильно) -Coach, На самом деле проблема только одна: нехватка финансов. из-за неё многие вещи не делаются вовремя. О том, что колено менять надо я знал месяц назад, но сделать это хотел с полной капиталкой и, возможно, некоторой доработкой двигателя тк всё равно его вынимать. Машина у меня только одна и она нужна мне по работе да и по жизни... Очень напрасно вы так про БЖ- очень полезная вещь. |
Junkman, Успехов тебе,только не газуй больше если что то гремит,на такой стадии ещё можно спасать малой кровью,без токарного станка.
-Coach,
Просто было предположение неисправности гидриков. лампа давления не горела... да хз- просто ступил пожалуй, надо было как загремела и обороты упали заглушить и метки сразу глянуть |
Вообще-то в паспорте на двигатель 4G63T именно такая и есть.
Итак, Вчера вскрыл колову- всё в мясо: корпус гбц как и все выпускные клапана на помойку. Все четыре поршня следом- сквозные дыры от ударов клапанами(парочка так и воткнута в поршни) Что с р.валами неизвестно, все впускные клапана целые. Рокера тоже целенькие. Цилиндры надо мерять, но на ощупь гладкие без царапин(правда хонинговки уже нет...) Причина: как и боялся- перескок ремня грм(его не снял ещё, но внутри кожуха зубья ремня лежат) Так что у кого что есть милости просим с предложениями. Т.к, что делать по деньгам ума не приложу сейчас: с одной стороны в идеале надо собирать в своём блоке(в птс 136лс), с другой стороны от моего там останется лобовина с балансирами и сам блок+ коллектора с навесным(всё в отличном состоянии) Либо брать контрактник и с ним работать. Видимо в любом случае надо сначала цилиндры промерять... |
сначала свой померяй, а там будет видно
неизвестно еще что в контрактнике будет |
Elmar, Из мануала,присниться такая цифра не может))))
| Текущее время: 02:15. Часовой пояс GMT +4. |
