-   -   Не откидывается крышка лючка бензобака (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=26358)
Bort_072 27.10.2009 00:52
Можно подойти к проблеме с другой стороны, а именно со стороны рычажка в салоне. Надо попробывать немного натянуть тросик, сдвинув всю конструкцию чуть-чуть вперед. Проверенно на себе.
{{{KeNNy}}} 27.10.2009 10:49
хммм....всю всю? вместе с рычажком открывания багажника???
Marat_GTi 27.10.2009 13:11
Крышку лючка, при открытии, откидывает наружу пружинка.
Она или сломалась или потерялясь.
Номер детальки MB642442
sergex 27.10.2009 13:22
а можно её фотку засветить? если не трудно. Может где на разборке найдётся
Добавлено через 48 секунд
кстати экзист почему-то не признаёт её как для эклипса
Sky_3G 27.10.2009 14:56
http://www.az495.ru/Acessories/MC/MB642442.JPG
100руб. тама стоит
{{{KeNNy}}} 27.10.2009 21:48
завтра узнаем что за парадокс такой...в наличии одна, а заказ минимум на 4.....
Сергей 28.10.2009 01:55
Давайте закажем. Я уже три года так езжу, только подкладываю аккамулятор от ноута ;) Где можно заказать и сразу установить ??
{{{KeNNy}}} 28.10.2009 09:01
в экзисте. в наличии одна. минимальный заказ 4....а с ожиданием-навалом))))
sergex 28.03.2010 19:33
так. эту хрень я купил ,но так и не понял куда она там крепится! Друзья может кто-нибудь объяснить или лучще фотку проблемного места ! пожалуйста!
{{{KeNNy}}} 29.03.2010 04:02
в районе петли есть пимпочка с дырочкой (практически научный термин) туда эта деталющка защёлкивается и вуаля))))
sergex 29.03.2010 13:25
я так и думал что дырка не спроста. Имеется ввиду на крышке да?
{{{KeNNy}}} 30.03.2010 01:37
ага. получается что эта штука крепится к крышке и когда в салоне дергаешь ручку-откидывается за счет этой пружинки...
Accelerator 30.03.2010 12:52
а можно фото? (больная тема :( )
romario74 31.03.2010 12:53
я данную проблему решил за счет пружины
от старой деревянной прищепки,встает вполне
гармонично и работает без вопросов.
Punisher 31.03.2010 13:33
Мужики, все делается очень просто.
На фотке, представленной Sky 3G видна металлическая конструкция и на ней пластиковый элемент, который как раз сто пудово потерялся у топикстартера.
Можно заказывать оригинал или делать какой-то еще колхоз, без проблем. Есть способ проще.
В магазине для ВАЗ есть деталька от 2101, к сожалению не скажу от чего, выглядит она как капелька с длинным хвостиком, стоит 5 рублей.
В металлической части, которая находится на крышке есть отверстие, за которое цепляется стоковая пластмаска (потеряный элемент), в это отверстие вставляется вышеупомянутая резинка, резиночка имеет специальный паз, и она им болт он попадает в наше отверстие.
Таким образом вместо пластиковой темы, у вас получается резиновый демпфер, после его установки, нужно на несколько миллиметров чуть отогнуть металлический кранштейн на крышке лючка и все.
Простите за сумбурность, просто себе это сделал лет тцать назад и все работает ;)
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +4.
