а ты в таблицу загляни, там разница в тысячных, подбор идёт исходя их меток на колене и блоке
а если ты не уверен, или износа не бывает? как тогда подобрать оригинальные не ремонтные если колено не точиться? |
если провернуло шатунные, то шатун менять:(
Постели вкладышей по-любому надо мерить. В мануале должны быть размеры. А так же обязательно надо мерять элипсность и конусность постели. допуски тоже должны быть в мануале.
Добавлено через 42 секунды И блок и шатуны. |
вообще-то зазоры между шейками и вкладышами рекомендуется подбирать исходя из того в каких режимах и на каком масле мотор будет работать
для подготовленного к высоким нагрузкам мотора применяется и масло соответствующей вязкости, и чем она выше тем большие нужны зазоры, в этом случае имхо достаточно определиться грамотно с сотками хотя для полного стока безусловно лучше воспользоваться мануалом |
понимаю что ты прав, но
если снова взглянешь на таблицу там зазоры на 4g63 атмо, могу привести из той же книги зазоры на 6a13tt думаешь они разные? или нагрузка у атмо 4g63 и 6a13tt одинаковая? http://costarika.users.photofile.ru/...8/76061043.gif |
booker, не всё так однозначно...не нужно сюда спорт примешивать.....там и каналы маслянные другие....
| Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +4. |
