хз, ну со шланга который без давления оно более правдоподобно получается, ибо не льет, а сочится. МОж седня доберусь до ГТОшки наконец-то :)
Все же что льется в гур, декстрон или СП-3? Добавлено через 9 часов 31 минуту Колесо накинул седня, жижи долил, завел, жижка из бачка уша немного, заглушил - поплыла обратно в бачок, подлил чутку еще, завел, рулем покрутил, ГУР ругается, крутится то как бы нормально не шибко туго вроде. Ну и пенится жижка в бачке когда крутишь. |
снимай насос - воздух сасёт дета.
Добавлено через 19 секунд там кстати несложна асобенна на атме. |
буду снимать, седня не успел уже просто... там много жижи в системе вообще, 4вс же еще?
Сёдня только интересовался этим же вопросом в теме, на который товарищ Korabik дал изчерпывающий ответ))
Я Karabik ))) - ник Karabas был занят модератором )))
Ну значит снял я его, с горем пополам, долго думал с какой стороны подступиться, выкрутил болтик 1 натяжного ролика, чото не идет никуда, ну ладно, посмотрел покрутился дальше, нашел еще один ближе к лобовому стеклу, выкрутил, все равно не идет, по старинке взял "лом", однако пошло, но чото-то где-то еще, думал хреновы япошки понахимичили, что весь кронштейн снимать, и так боялся прошлые болты сорвать, т.к. головкой не подлезть. Взялся ломом еще разок, думаю, как бы с кронштейна снять, на котором гур крутиться, выпрессовываться вроде не выпрессовывается, однако думаю, не зря же форма кронштейна граненая, надо ключом покрутить, ну и слава Богу, эта шпилька вышла, гур снялся.
зы: в общем-то все просто, знать просто где и что, вот на Целике снять его -это похлеще чем кубик0рубика собрать, если и выкрутить сможешь, то вытащить - вряд ли :) Вот в общем-то предыстория :) Посмотрел на него, вроде течь то неоткуда, только подозреваю какой-то дурацкий клапан сверху, нахрена он нужен не знаю, но получается его конструкция позволяет ему безнаказанно срать жижой прямо в атмосферу... http://img196.imageshack.us/i/009vga.jpg Судя по схеме с экзиста, тут идет какой-то датчик... http://www.japancats.ru/Mitsubishi/P...a-e056e42014aa |
а вот и виновник торжества %)
Заваривай ету куиту изнгутри - ето обломанный в твоём случае датчик (и клапан по совместительству) который отвечает за потяжеление руля при высоких скоростях(оборотах) (ох как его раллисты не любят). Других датчеков тама нету. Да кстати - жижа пенетса изза етого гавна неможет вроде. Так что капиталь насос - прокладки ищи Добавлено через 56 секунд кстати могу и ашибитса - у меня насос другой стоял почемута - либа у теа руками налазили либа у меня. |
хм, странная фигня, просто не понятно как он влиять на работу насоса может, т.к. даже датчик по сути всунуть некуда, если только те потроха, что у меня в этой "дырке2 стоят не родные, и просто заткнуты...
Там подпружиненный контакт, который при повышении давления плющит пружину и землит приходящий провод. Так двигатель узнает, что хорошо бы поддать оборотов, ежели крутится на холостых, т.к. кто-то крутит руль :) Уже обсуждали :)
ПОнятно, в общем от подходящего провода видимо следов не осталось уже :)
Приходящий провод в жгуте с проводами на масляные датчики :)
хы, жгута проводов на масляные датчики нет у меня, есть два отдельно проброшенных, видимо жгут искать следует ближе к лобовине :)
Изначально оно от датчиков и насоса гура идет между головами на крепление возле горловины охладжения и там разьемом включается в большой общий жгут. Типа вот так: http://www.japancats.ru/MITSUBISHI/s...31FF&office=ru
| Текущее время: 05:49. Часовой пояс GMT +4. |
