AlexM,
Или поплавок в сборе от гсх найти. |
у меня поплавок как раз от GSX:) поэтому и показывает неправильно
До меня кажется доперло:)
Т.к. полноприводный бак состоит из 2 половинок, то там нужно 2 поплавка, которые соединены параллельно видимо (по схеме непонятно) А в переднеприводном - 1 поплавок Видимо 1 поплавок AWD имеют вдвое меньшее сопротивление, чем 1 поплавок FWD Т.е. 2AWD = 1FWD Отсюда вывод, что надо либо оба поплавка подключать (у меня сейчас один подключен), либо колхозить поплавок от FWD Добавлено через 2 минуты И, кстати, из за того, что бензин из одной половинки в другую переливается достаточно долго, стрелка, когда топлива мало, постоянно показывает то больше, то меньше. Постоял на XX - меньше топлива датчик показывает, поехал, стало больше показывать. А если подключить оба поплавка, то они будут точную картину показывать |
Может просто тягу потенциометра погнули и всё?
Junkman, не, я участвовал в переборках. Все там хорошо
Парни а не подскажете какой объем бака на GSX
Точно не знаю. Где-то в районе 60+/-5 литров
Большое спасибо!
| Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +4. |
