-   -   Свистит выжимной подшипник (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=31253)
Киногерой 06.05.2010 15:19
Спасибо, SSDD! Значит точно меняю выжимной - решено! :) а рулевую рейку перебирать не буду... все-таки мне полгода назад поставили почит новую, она не течет и не сильно стучит. Хотя за совет спасибо - обращусь к тебе насчет перебора;) на будущее во всяком случае.
Задний сальник колена говоришь... кхм... что ж - поменяю! хорошо что ты сказал. Я как-то о нем не подумал даже.
А чтобы гараж снять - так этого мало))) надо опыт все же иметь какой-то, а я уже лет шесть сам по движке не лазил) буду на этот раз смотреть как дядьки работают!
В общем - всем спасибо! Решено: замена выжимного + замена ШРУСа + доп. взгляд на рулевую
Raider 25.05.2010 23:28
как поменял выжимной? а то расскажу про свой свист в коробке! )
booker 26.05.2010 00:09
Сообщение от Киногерой (Сообщение 457313)
появился люфт боковой у правого колеса... машину немного вправо уводит при разгоне, внешне все путем - и шаровая, и ступица и наружный рулевой наконечник...
сайлентблок задний смотрел?
Киногерой 27.05.2010 16:36
booker, изношены сайлент блоки, причем все... не криминально, но надо менять. Уже заказал, осталось дождаться поставки. Передние сайленты от хундай сонаты, в соответствии с стаблицей применимости (родные передние как я понял не продаются отдельно, только с рычагами). А из-за сайлентов может машину вести???
Люфт небольшой в рулевой остался - говорят нормально... ну он реально совсем маленький. Говорят из за небольшой изношенности шестерни рулевой рейки.
Кому интересно, мало ли понадобится тоже подобный ремонт: все поменял, в сумме с работами за 22 тыщи перевалило вместе с запами. А теперь еще сайленты менять надо... :(
SSDD 27.05.2010 16:52
как-то узновал, ребята за 1200 рычаг делаяют, это перепресовка сайлентов и шарового + снятие и установка
Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +4.
