-   -   Кушает топливо. (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=32935)
komendatore 21.07.2010 18:03
по экзисту это
бош 0 258 986 507 ценник 1400rub приблизительно
standard sg300 1680rub
ATS:
универсальный одноконтактный датчик ats0s1000 740rub
4ех контактный ats0s4000 1130rub
меняй ) посмотрим на результат
Димка 21.07.2010 18:36
бош 133 отличается от бош 0 258 986 507 самой формой наконечника.
А судя по ФАКу там есть какие-то особенности у каждой лямбды.
Что ставить то?
komendatore, ты по аналогам предлагаемым экзистом смотрел?
polur78 21.07.2010 19:41
Сообщение от komendatore (Сообщение 486136)
по экзисту это
ATS:
ats 1000 точно не подойдет. т.к он одноконтактный.
т.е либо бош либо ats 4000 они 4 контактные.
ток честно скажу не уверен что 1 -я лямда покатит не оригинал на нее вроде нагрузка и роль немножко другая.
ну а вообще ты проехал 370км за 50л чуть по зажигая. средний расход получаецца 15л на сотню если ни че неперепутал. я думаю это норма. этот мотор стока берет. хошь не хошь. лямда ничего не даст.
не судите строго сам езжу как хочу на данном моторе еще живом с ориг пробегом 90т миль. т что имхо личное мнение.
komendatore 22.07.2010 00:13
Димка, это то что мне экзист предложил на номер оригинальный 5269711
если отбросить одноконтактный, то 3 фарианта
standard америкосы
бош
ats
Димка 27.07.2010 11:47
купил датчик бош (0 258 986 507), кто ставил унаверсальную лямбду на 420 мотор подскажите распиновку проводов, что с чем скручивать?!
Димка 06.08.2010 00:29
вообщем вырезал катализатор, оказалось внутри уже начал ссыпаться, заменил на пламягаситель AWG, поствил новую универсальную лямбду бош...
Результат:
- динамика изменилась незначительно
- расход еще не успел толком замерить
- появился басистый звук на низах
- НО загорелся ЧЕК - вторая ламбда акуела (через 190 км)
Далее приварили проставку в виде гайки (конусной формы) в 2 см, результат чек через 70 км.
Стоит ли ещё на одну гайку удлинять вторую лямбду и погасит навсегда это чек?или только эмулятор мне светит?
... Распиновка проводов на лямбде BOSCH и оригинальном датчике полностью соответствует цветам.
SnOOpY_crew 10.10.2011 19:11
у меня тоже жрал 92 как 5литровый мерен я просто решил отключить из разьема лямбда зонд и все стал гореть чек но есть стал очень мало 9 по трассе и где то 13 по городу потом стуканул двигатель из двух один собрал но лямбда зонд подключать не стал и теперь он ест маленько больше 10-11 по трассе и 15 в городе
Надо тоже менять эти зонды
raul082 03.05.2012 23:11
Расход 25 литров на сотню, лямбду поменял, поставил бош 0 258 986 507, что еще может быть?
murik 03.05.2012 23:23
Тоже был расход 25 на сотню. Тест показал сдохла лямбда вторая. Поставил бош простой за 1К. Расход 8-10 если топить и чек не горит.
raul082 03.05.2012 23:36
murik, Вторую после каталика да, номер ее не остался?
murik 04.05.2012 01:19
да я просто в Русь зашел и купил для ваза. 4 провода типа унисекс. по резьбе все подошло )))
raul082 02.06.2012 20:45
Все нормуль, вторую лямду поменял, каталик был оказываеца до меня вырезан, сделал обманку, расход 8-9 в среднем по трассе!
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +4.
