-   Общий (http://www.dsm-club.org/forum/forumdisplay.php?f=45)
-   -   на Г1 2.0 150 л/с, не могу догнать ланцер с двигателем 1.3 (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=33754)
Marat_GTi 30.07.2010 22:19
Antonio Ice,
У нас ремзона на Проспекте Александровской Фермы, будет время свободное заезжай, посмотрю, что там у тебя...
+7 921 742 26 24
drummaster 31.07.2010 00:38
если жрет бензин сильно и не едет то вполне возможно - мертвая лямбда и мозги льют топливо .....
У ТЕБЯ ТАМ ЧЕК НЕ ГОРИТ ЧАСОМ ?
КАБАН 50 31.07.2010 08:47
чек может не гореть из-за обманки!
Ali_G 31.07.2010 11:26
при тапке лямбда не влияет
Joe 31.07.2010 15:13
Сообщение от макар (Сообщение 489758)
стиг на дизельной астре в топгире делает все старые суперкары....лошадок там убежало не два десятка а добрая половина....это как любители экономить вместо того чтоб отремонтировать авто чтоб не жрал бензин ведрами пихают газ так и любители всех догнать и перегнать пихают турбины и побольше....а вот скоростиь на время умалчивается....никаких цифр - одни рассказы про пинок в зад...и то что опять слили какому то лансеру....
Да я вас умоляю. Сделай КАПИТАЛКУ любому движку - и он будет полностью в норме, с расчётными л/с и крутящим моментом. По трансмиссии то же самое.
Другой вопрос - это весьма дорого. А на свежих машинах владельцы просто сразу имеют всё это.
именно _безвозвратного_ убегания характеристик нет, и быть не может. :)
Ildar-ca 31.07.2010 23:37
да да да... меня ТАЗ заточенный под драг на корпус взял )))
Kulma 01.08.2010 10:45
Сообщение от Ali_G (Сообщение 489833)
с чего бы вдруг ?
это же не ХХ ... при отсутствии сигнала с лямбды мозг готовит смесь по аварийной карте (обогощает смесь) , дабы не было детонации .
Карта прописана на весь диапазон оборотов до отсечки. Так что ECU при аварийном режиме совершенно пофиг
в пол тапка или нет :)
Ali_G 01.08.2010 13:24
а расходомер зачем ?
Kulma 01.08.2010 13:45
ну так мозг то готовит смесь на основании комплекса показаний
расходомера+лямбда+датчик температуры..что-то забыл - нет схемы перед глазами ..:)
если хоть один сигнал с них отсутствует или не попадает в диапазон, прописанный в топливной карте , то
происходит переход на аварийную карту , дабы исключить обеднённую смесь и соотвественно детонацию...
проще говоря , начинает переливать ..
отсюда и расход увеличенный и тырканье на повышенных оборотах и прочии радости :)
Ali_G 01.08.2010 13:49
всегда считал, что при отсутствии одного из датчиков мозг едет по показаниям других, но по обычным картам.
и что есть 2 режима: closed loop - при закрытой ДЗ по лямбде и open loop - при открытой ДЗ по MAFу.
чуть позже это проверю по ШПЛ.
без лямбды чек даже не горит, а вот без расходомера - да.
Kulma 01.08.2010 14:04
не..не..ты ошибался
есть аварийная карта -этакая защита мотора от дураков :)
по лямбде мозг определяет уровень выхлопа
когда сигнал от неё не верный или отсутствует , то мозг переходит на аварийный режим, т.к.
в данном случае не может определить правильные пропорции смеси , что в свою очередь черевато
разрушением мотора
без показаний MAFа , при открытой ДЗ ,каким чудесным образом мозг узнает сколько надо топлива впрыснуть ? :)
но мотор то при отключенном MAFе работает , т.е. опять же мозг берёт нужные показания для подготовки смеси уже не с датчиков ,а с той самой аварийной карты , где кол-во топлива зашито заведомо с обогащением
вот как-то так
Ali_G 01.08.2010 14:43
по показаниям самой ДЗ, ДР, ДКВ я так думаю.
и не во всех прошивках, что я смотрел есть аварийные карты.
Kulma 01.08.2010 14:46
погоди ..всё верно ..и по ним тоже
объём воздуха мозг может узнать только по MAF-у ..более никак :)
а без понимания этого объёма смесь не приготовить :)
Ali_G 01.08.2010 14:58
я потому и говорю, что при умершей лямбде смесь сильно не измениться, т.к. основные подсчеты по расходомеру.
shad 02.08.2010 23:33
если лямбда узкая - closed loop только на хх и частичных нагрузках, и не только в митсу.
узкая лямбда может сказать только о том, что смесь богаче или беднее 14.7 и все.
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +4.
