-   -   различия МАФов (производительность) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=34943)
GoldenHell 30.08.2012 21:14
Возник ещё один интересный вопрос
В митсу Мафах есть Барометр и температурный датчик(В этом я не совсем уверен)
А есть ли это всё в GM MAF ?
masikmasik 31.08.2012 02:19
Еще один вопрос можно ли воткнуть в атмосферный двигатель(1g) маф от 2g
booker 02.09.2012 01:06
Сообщение от GoldenHell (Сообщение 741773)
<бр> В митсу Мафах есть Барометр и температурный датчик(В этом я не совсем уверен)
А есть ли это всё в ГМ МАФ ?
нет там ничего кроме расxодомера
BRIAN 02.09.2012 01:15
не не не..температура точно берётся от туда...вот баро сенсор самому интересно где он.
GoldenHell 02.09.2012 01:44
Сообщение от booker (Сообщение 742499)
Если в ГМ только расходомер, то температурный надо как то отдельно подключать ?
Slavonic 02.09.2012 02:45
http://dsm-club.org/forum/showthread.php?t=1994
GoldenHell 03.09.2012 09:41
Ссылка ваще не в тему. Там про MAP.
MAP принципиально нехочу.
booker 04.09.2012 02:08
Сообщение от BRIAN (Сообщение 742500)
хм... насколько помню там всего 3 пина
GoldenHell 04.09.2012 07:23
Сообщение от booker (Сообщение 743130)
Ты про GM Говориш или про Мицу ?
Просто ощущение что Браин про Мицу говорит а ты про ГМ
BRIAN 04.09.2012 10:41
я про митсу:)
booker 07.09.2012 01:45
Сообщение от GoldenHell (Сообщение 743154)
Ты про ГМ Говориш или про Мицу ?
про GM
GoldenHell 07.09.2012 07:28
понятно.
Значит я был прав что у гм нет температурного датчика а у родного мафа есть.
Назревает вопрос: КАК народ использует гм МАФ вместо Мицу МАФА (С помощью всяких МАФ трансляторов и DsmLink с кабелем переходником) если убрав мицу маф мы теряем показания температуры воздуха ?????
Patrik 07.09.2012 11:23
У меня стоит gm маф, отдельно gm датчик температуры воздуха и отдельно gm map сенсор. Ставил это все предыдущий владелец, но насколько я смог разобраться с мафа идут только показания расхода воздуха, с темп. датчика температура и с мапа соответственно давление замеряется. работает это все через ecu+
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +4.
