magusorel, 1600 и 3200 это про MAF g1 и g2 соотв. герцы, задается для dataloggera (например на g1 установлен g2 MAF)
для атмо такого генератора нет, Денис (Den532, твой земляк кстати) плотно занимается этим вопросом и писал что нет смещений под эту прошивку, пока её даже открыть не можем, она и по размеру меньше турбо в 2р (хотя я объединял и пробовал открыть EvilScribe, FWEdit, TunerPro - без толку) есть прошивка злая 935NA введи в поиск и будет тебе счатье (отсечка 8,5тыс, злые карты, openloop др.) сорри за офф! |
Ну вы блин экстималы... :(
Как можно движку отстраивать в которую вбухано бабла в Вашем случае около 2кб (примерно) :) без приборов, на глаз.... ЕГТ и лямбдамер, ну или хоть один из них... А что такое: "выбрали самую маленькую компрессию"? Компрессию мерить надо. А если она маленькая - переборка ЦПГ или головы. А ежели Вы степень сжатия выбирали - то надо считать какая она в реале должна была получиться именно на купленных поршнях и с именно купленной прокладкой. В идеале конечно пролить и померить объем над поршнем в момент ВМТ и уже исходя из этого точно можно сказать какая у вас ПОЛУЧИЛАСЬ степень сжатия... Я блин пока приборы не получил все, свою движку, от соблазна завести как есть, от бензонасоса отключил... Экстрималы... Добавлено через 2 минуты А шатуны в движке не менялись ли во время ремонта? Мож не тот впихнули случайно... Всяко бывает... |
шатуны не менялись, но на изгиб проверим. |
Раз уже такие проблемы, то от себя добавлю, хотя что-то уже предалагали выше :) :
1. Пролить форсунки (почистить при необходимости) или поставить больше 450сс, например 510, или 560 (Эво). 2. Поменять топливный насос на более мощный (альтернатива - Вальбро 190, или 255), или хотя бы от Эво-9. 3. Поменять топливный фильтр если не менялся. 4. Взять "напрокат" ШПЛ. 5. Разобраться с зажиганием, т.е. еще раз убедиться что все в порядке. 6. Проверить ДД. 7. Собранный движок обкатать без буст апа и на сток прошивке хотя бы 700-1000км. 8. На обкатанном движке, снять логи сначала на сток пошивке и еще лучше снять логи с ШПЛ. ...ну а дальше дело техники. Зажиганием слишком не увлекайтесь, да и интеркуллер у Вас стоковый как я понял. Хотя сейчас холодновато уже, но все-таки я б поменял бы.Хотя бы от Эво какой-нибудь. :) И обязательно смотреть кноки. ;) ...ну вроде как то так. :) |
Хоть 750, если насос не справляется, то пох. ;)
Проверь форсы на всякий. Или попробуй местами их махни. Только не размаж другой поршень. :) |
| Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +4. |
