-   -   на скорости 180 глохнит мотор (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=3556)
abk1 15.03.2007 11:56
не, то что это ограничитель это понятно, странно что лампочки заграются
КеП 15.03.2007 11:56
У меня после 180 просто отрубалась подча топлива и все.
Машин клевал, а потом опять разгонялся и снова таже фигня.
Но благодаря дену я про эту проблему забыл.
Кстати может буду скоро продавать коробочку.
WeM 15.03.2007 12:00
приколы свои :) енто да
притом на отсечку со сбросом оборотов я наталкиваюсь на зимней резине с заводской размерностью
А на лете 17 здаровых, ток спидометр уходит в пустую зону за 180 и ничо не происходит - непонятно на каких параметрах отсечка работает.
А кстати смори
Не могут обороты замирать при "как не дави" помоему.
Ты давишь тапку дальше, заслонка открывается всё больше, воздуха всё больше в топливно-воздушной смеси ->> что-то должно происходить полюбэ
Хотя если честно не очень понимаю как отсечка работает и чего отсекает.
Во КеП, таже фигня походу, клевок и снова разгон
на третий раз посморел на тахометр краем глаза - 2-3 тыщи в момент клевка, тобиш торможение двигой
ПыСы, а коробочку не вижу смысла ставить, всёравно за 180 ездить негде....
Борис 15.03.2007 12:54
Согласен. Скока не носился 180 предел, т.к. обязательно какаянить скатина вылезит и начинаеш оттормаживаца. Японцы сцука умные)))
BRIAN 15.03.2007 12:57
На тойоте у меня так же ограничитель срабатывал, только вот лампочки не должны загораться никакие.
Чумик 15.03.2007 13:08
Сообщение от WeM (Сообщение 43462)
ничего не замирает :)
у меня на 180 резко обороты на 2 тыщи и клевок мордой.
Скорость до 170 скидывается и опять набирается резко до 180.
Первый раз ваще испугался, думал афтамату хана или двиг кирдык.
У меня точно так же. В первый раз тоже так испугался, аж коленки затряслись :ai:
Борис 15.03.2007 13:09
Блин. Все в субботу прововать свою еще раз буду:ag:
Хочу как у всех:ag:
abk1 15.03.2007 15:21
Сообщение от Чумик (Сообщение 43508)
... аж коленки затряслись :ai:
:ag:
я то в первый раз как начал себя ругать, ууууууу. в салоне трех этажный мат стоял. тож думал кранты движке
TazMan 15.03.2007 16:38
180 негде? я частенько ежу вечером по мкаду и разгоняюсь до 200 и это на не турбовом движке
WeM 15.03.2007 16:47
разгоняться енто одно, смысла ток от ентого разгона
а вот ехать енто другое.
а разгоняться я по андропова ночью от коломенской до каширки кладу - но енто просто пропульнуть, ентож не езда
fullpong 15.03.2007 19:28
кароч клюёт ага!
Диагноз: Ограничитель, коряво настроеный!!!
надо посмотреть!
WeM 16.03.2007 11:29
Длжна поидее либо форсунки отрубать или бензососалку ( кто точно знает?)
А похоже у тебя лна всю электрику режет
Sebastian 18.03.2007 00:12
Я думаю,что это бока с электрикой.У меня такая же фигня.Правда может и на 160 всё засветиться и начать глохнуть движок,а может и 210.Так же бывает и на резком старте,когда именно, палишь резину.Обороты доходят до 5-6тыс и...начинается светоиллюминация.Вобщем на высоких оборотах. У меня ещё при этом горит главный предохранитель на 80А. Думал,что это перегруз от генератора,но нет.Если газовать на месте(не включая передачу),то все ок.
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +4.
