4-х слойная то лучше она многоразовая, нежели обычная
с каких это пор прокладки гбц стали многоразовыми?
Лично я даже супер-пупер прокладку 2-ой раз очконул бы ставить.
Ну ее нафиг второй раз ставить! Вы правильный партнамбер скажите, чтобы зря не тратить деньги на гавно. и пока в gt-store скидки.
Еще нужны номера на хорошие прокладки под выпускной коллектор и под клапанную крышку (под весь комплект резинок) Или эти можно брать неоригинал тайваньский? |
под клапанную крышку лучше оригинал, заменители бывает ложатся в желоб не плотно |
Вобще всякие резинки по мотору лучше брать оригинал, другие довольно быстро сопливить начинают.
Ага, я так и понял.. вторая зима на этом моторе. Сегодня взглянул на поддон снизу - а он весь в масле... Не понятно откуда выдавило.. то-ли из под фильтра, то-ли с сальника коленвала.. все одно к одному..
Вопрос один еще по ходу пьессы. А из за прошитой прокладки масло может давить начать? Теоретически думаю что может.. если прошито куда-то в канал слива масла из бошки. |
если прошьет в маслянный канал все сальники побегут устанеш масло доливать, хотя в моторе оно будет всегда новое
Миша, надо твои советы по автомату.. а прокладку походу прошило.. И автомат сдыхает окончательно... Свою машину собрал? Перезвоню тебе! Удачи!
Я так понял Паша Kulma предлагает именно последнюю? |
MD183808 - стандартная параниттовая прокладка
MD349347 - аналог стандартной прокладки ,но металлическая на сайте www.gt-parts.ru предлагаются как первые , так и вторые та прокладка , которая введена в строку поиска , показывается оранжевым остальные , которые подходят по референсу,показываются чёрным но выводятся все возможные варианты для заказа |
а кто может что сказать из личного опыта о прокладке из Topline Full Gasket Set? сильно ли отличается от MD349347?
да, практически такая же
| Текущее время: 14:49. Часовой пояс GMT +4. |
