Так, т.е. при закрытом дросселе на хх дб юольше 0,7? В мануале же написано 500?
был вопрос
Сбасибо. При сбросе газа на 100км\ч
Вроде проблему понял- проблема в том что я баран и при замене резонатора установил один в один по объёму и диаметру трубы. Вот только на входе вварен усечённый конус сужающий вдвое вход в резонатор о чём я благополучно не подумал. Вчера после пятого резкого разгона с места выкрутился болт из выпускного коллектора(сам)и грохнул по капоту . Подкинул масла на вып.коллектор выбитый щуп тк клапан PVC не удержал давление. Из ноздрей пошёл синий дым. Хх стал 1000 и не опускается винтом никак- комп тянет обратно. Пойти застрелиться- зачем мне голова.... |
Резонатор вырезан- на хх при полном газе к 4000об +0,4 давление. После третьей отсечки 0,6.
Правда клапан PVC так и не работает даже после суток зачаивания и многократных продувок с карбклинером.Травит и всё тут. Думаю если бы щуп сидел поплотнее я бы уже попрощался с сальниками. Может поэтому больше 0,7 и не дует.Зато +0,7 набираются к 40-50км\ч. +0,5 уже после 20км\ч. PS. Интересно - может его уз почистить? Кто-нибудь сталкивался с таким вообще? PPS. Какая капризная к выпуску машинка.... |
именно.
Давление на холостых
Какое давление должен показывать датчик буста на холостом ходу ?
Стоит турбина TD05H |
-500 приблизительно
показывает вот столько,это норм или нет ? -8
http://s016.radikal.ru/i336/1105/b8/7529da6a2d45t.jpg Сори за фото :( |
ну на твоей фотке ничего не видно. если ты имеешь ввиду -8 по этому прибору - то нормально.
а в чем проблема-то? |
мне говорили что должно быть -6 самое норм... а от чего зависит это ?
я думаю, что можно не заморачиваться по этому поводу
приму твои совет:ag:
КаЛьЯнЫч ептить -8 чего? Пси, или может -0,8?
Если пси, тогда это получается около 0,6 бар. На хх это норм. |
Elmar, он же приложил фотку прибора. там все понятно
| Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +4. |
