-   -   2G Блок предохранителей (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=39171)
КаЛьЯнЫч 07.04.2012 16:00
rambik_, прикол в том что машина стояла в гараже,завел нормально все,в следующий раз меняли кое что много фишек сняли,потом дымилась клема (-),а потом перестало работать стеклоподъемники и крыша.
Так что может фишка просто на кузове лежит
rambik_ 07.04.2012 16:04
Поменяй предохранитель . Там надо болтик снизу открутить , тогда достается . Может легким испугом отделаешься ....
КаЛьЯнЫч 07.04.2012 16:07
rambik_, да я думаю не геныч попал контакт и вот и перегорел...
А как у тебя тачка заводилась,после уершего предохранителя ???
КаЛьЯнЫч 09.04.2012 23:17
Блин,поставил новыйпредохранитель,только ставлю клему,дымиться и сгорает... Че за *** ???
m2x 09.04.2012 23:21
коротыш
КаЛьЯнЫч 09.04.2012 23:37
m2x, Блин,да это понятно где только искать,предохранитель перевели как (Генератор Дросель).
Без предохранителя все работает нормально
КаЛьЯнЫч 11.04.2012 03:06
Может из за этого предохранителя,с генератора ток не поступать ???
Добавлено через 1 час 37 минут
И подскажите у кого есть мануал именно как провода идут от блока предохранителей ???
Смотрел в простом мануале не нашел
Immortal 05.05.2012 18:31
а для турбо есть?
Dik 03.06.2012 16:46
Подскажите где находится блок предохранителей который в салоне. Г2 АКПП турбо японец.
m2x 03.06.2012 17:04
Dik, над левой ногой водителя ищи. он там
Наг 21.06.2013 15:40
Делал тут параллельное включение вентиляторов, решил посмотреть на предохранители. Обнаружил, что 1 преда не хватает, но смысл в том, что там и контактов то нет! И в описании все заключено в скобки, то есть его там и не должно быть? Не пойму что-то. В принципе вентиляторы сделал параллельно, проверил - всё работает. Просто решил уточнить все таки.
Фото прикрепляю. Заодно мб кому-то пригодятся в дальнейшем (у кого нет крышки заводской).
update: нашел на форуме такой же вопрос, но в отдельной теме. Оказалось, что у всех так :)
SkyStar 26.01.2014 12:17
Подскажите по предохранителям.
Не могу понять что на крышке блока предохранителей означает "TOP CHAPE" (третий предохранитель сверху на фото)
http://images.vfl.ru/ii/1390685805/d203a32f/4074499.jpg
И второй вопрос: что это за две релешки сверху салонного блока предохранителей?
http://images.vfl.ru/ii/1390720503/e28ebfa3/4076039.jpg
Наг 26.01.2014 14:06
SkyStar, судя по этой теме, это крыша кабрика или люк, плюс освещение салона.
SkyStar 27.01.2014 01:33
Сообщение от Наг (Сообщение 887185)
Тогда понятно почему у меня нет предохранителя в этом гнезде, потому что нет люка и мягкой крыши)
Добавлено через 33 секунды
Помогите теперь со второй фоткой разобраться :)
Наг 27.01.2014 10:16
SkyStar, слева defogger relay, справа blower relay.
пс: страница 49 (раздел 4-3) в мануале электросхем.
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +4.
