-   -   Обсуждение - Устройство и ремонт AWD/FWD МКПП (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=42444)
ШВЕД 06.05.2012 23:11
радиальные подшипники никак не регулируются.
в упорных подшипниках единственное что можно "отрегулировать" так это преднатяг. нужный преднатяг достигается за счет установки под конусные обоймы проставочных колец нужного ремонтного размера.
Добавлено через 31 секунду
Сообщение от anti-shok.rs (Сообщение 710067)
и есть ли смысл в их регулировке???
ОБЯЗАТЕЛЬНО.
anti-shok.rs 07.05.2012 13:13
ШВЕД, а какой преднатяг должен быть? на фвд все подшипники конические.
ШВЕД 07.05.2012 13:20
на форуме уже неоднократно писал процедуру сборки коробки.
когда коробка полностью отремонтирована и готова к сборке предстоит пройти следующий путь:
(1) вместо старых проставочных колец нужно установить временные "кольца". это самодельные временные проставки из легкодеформируемого материала. вроде есть специальные пластиковые заготовки для этих целей но я не встречал. оч часто берут обычный трубчатый припой (внутри должен быть канал для канифоли). смысл в том что при сжатии припой заминается. а канал внутри является как раз "запасом" для сжатия.
в общем делаешь колечки из этого припоя.
(2) собираешь коробку как обычно и устанавливаешь эти кольца из припоя
(3) затягиваешь коробку с нужным моментом
(4) разбираешь коробку снова и аккуратно достаешь замятые кольца. теперь они деформированы. нужно замерить с точностью до сотки их толщину. после этого из ремкомплекта колец (купить стоит заранее) подбираешь ближайшее. кольца идут примерно с шагом 0.06-0.08 мм.
(5) ставишь нормальные кольца
(6) окончательно собираешь коробку
подбор ближайшего размера колец как раз и обеспечивает нужный преднатяг.
anti-shok.rs 08.05.2012 02:25
ШВЕД, как мне обьяснили. замеряешь кусочки олова например поллучается 1.12мм к нему добовляешь 0.08-0.11мм получается размер кольца 1.2-1.23мм.
Добавлено через 9 часов 12 минут
это так???
ШВЕД 08.05.2012 02:40
нет.
замерил олово = 1.12мм.
затем берешь ремкомплект колец (их в наборе много но все разной толщины) и подбираешь ближайшее значение к своему олову.
если например в комплекте идет 0.90, 0.98, 1.05, 1.11, 1.18, 1.25 итд то ты выбираешь 1.11 тк оно ближе к твоим 1.12мм... чем 1.18 (цифры условные) но принцип такой. т.е. +/- 0.03...0.04 сотки - приемлемый допуск...
anti-shok.rs 08.05.2012 14:23
ШВЕД, это по мануалу??? или как? просто коробка похожа своим строением как на лансере 9 2л. там по монуалу надо добавить 0.08-0.11мм. а где взять рем комплект колец???ну и цена:)
Kirill0073 08.05.2012 16:35
в любом магазине что возят запчасти на заказ ) по вин пробить и купить
anti-shok.rs 08.05.2012 17:59
долго и дорого. набора я не видел! по штучно видел на экзисте. подумываю заказать у токоря нужного мне размера.
ШВЕД 08.05.2012 23:59
александр, открываешь CAPS, по своему VIN-коду узнаешь номер и заказываешь их.
если подшипники сильно старые но менять их не собираешься то тогда бери ближайшее кольцо которое ТОЛЩЕ твоего фактического размера.
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +4.
