Или я к шестиступу привык? Да и крутящий момент там более правильно делится между передом и задом. Для драга это, конечно недостаток, но для рулильности - самое то :) Стасу: топикстартер уже бюджет озвучил, поэтому его катать - себе дороже. Ну только если полный бак бензина зальёт нахаляву. :) Он после этого машину себе такую искать будет долго-долго... |
Danity, не путай человека. Из "всех презервативов" на наших машинах слава богу только ABS есть. Первым делом внимание обращать на кузов, потом на проводку. Не электрику (она чинится), а именно проводку. Уже несколько человек, отчаявшить постоянно ловить косяки, перекидывали либо всю проводку целиком, либо часть. Ну и смотреть внимательно, щупать сканером, т.к. "умные" продавцы иногда лампочки из приборки выкручивают, чтобы сразу не видно было цветомузыки... |
Описанный тобой индикатор - контрольная лампа АБС. Загорается он в том числе, когда эта система "сходит с ума" и отключается (например при выкрутасах на льду) ну и само собой при ошибках. Никто ничего не "душит". Просто отрабатывают две вискомуфты (LSD) в дифференциалах (заднем межколёсном и межосевом). Кстати, это тоже лучше проверять при покупке, чтобы не попасть на ровном месте на замену сразу. А вот что у тебя "сигнал подаёт" я не понял. Не иначе, как из космоса... |
[quote=Dogmatic;624554]А можно по подробнее с этого места? Ну кроме замены масла в 2 раза чаще... Что еще?
Допустим то, что коснулось меня. Цена коробки, сцепы, мозга, да тех же колодок на тормоза минимум в 2 раза выше и ближе не подходи! Идем дальше. Такие ништяки как актив аэро и заслонка в глушаке, задние подруливающие колеса (не берем ГТО в счет) на атмо насколько я знаю нет, как и проблем с ними.:) Про работы и так понятно чтобы добраться до низу разбирать и снимать приходится больше. |
Багаж знаний по машине стремительно растет! Очень полезно следить за вашими обсуждениями нюансов. Узрев бюджет для себя выбор сделал - руль только левый, и окончательно укрепился во мнении, что привод только полный (либо включение переделки до полного привода в исходный бюджет, но тут для адекватной оценки тамкой возможности нужно отлично представлять себе его устройство)
О финитифлюшках вроде AA и 4WS с моим бюджетом и не мечтаю... P.S. Если не путаю, то LSD блокировка - винтовая, а не вязкостная, масло там только смазывает :) |
Danity, на горку он заезжал просто не с тапкой в пол и всё :)
Ни разу систему стабилизации не видел. Если есть - хочу на свою поставить и поглядеть (если, конечно эта "музыка" - не звук офигевшей АБС-ки перед её отключением). Датчики дождя и света тоже хочу, если они родные! Дайте номера каталожные тогда что-ли, закажу тогда :) Тогда у меня (кроме электрически складывающихся зеркал) новая хотелка появится... Про блок отключения фар на америкосах я знаю. Dead_Morozzz, все турбовые полнопреиводные до 93 года включительно (слепые которые), были всегда в комплектации с AA и 4WS. Если это не так, то значит предыдущие хозяева уже их сломали и демонтировали. Вообще же заводская комплектация спокойно пробивается по VIN'у, исключая праворулек (у них его просто нет). LSD (не путать с наркотой) - это limited slip differential, в нем не масло, а силиконовая жижа внутри. У переднего привода и у полного сильно разный кузов, поэтому для качественной переделки много что необходимо сделать. Эта операция выглядит ещё более нелепо, чем перекидка руля. Знаю единственный нормальный случай такой переделки - "союз-апполон" (т.е. кузов, сваренный из двух половинок). Да и то знаю об этом только потому, что задняя часть на этой машине от того же донора от которого у меня "комплект перекидки руля". Так что при обычной покупке не вздумай морочиться с сильными переделками. Это бюджет только для "сильных духом". |
pit8ull, нет, это датчик солнца, но (здесь ты прав, и у нас он зеленоватый) от климата.
Danity, у нас для фуллавтоклимата куча датчиков: 2 в печке, 1 на потолке, солнечный на панели, термостат и дуалсвитч на фреонопроводе + в этой катавасии участвует отдельный датчик температуры ОЖ.
Пардон, что засрали тему человеку (надеюсь, что не мозг).
"Из двух спорящих обычно один дурак, а другой подлец" :) Danity, про антибукс понял, буду рыть мануалы и ASA/CAPS хочу убедиться сам. Но даже если такая система опционально и была, то не хочу ее точно. С ней может возникнуть ситуация, что хочешь ехать, а не можешь, т.к. "удушен" :) "На счет стабилизации": никакого гироскопа нет. Просто два G-серсора (на некоторых машинах один). Для ECS (управление стойками), второй - для ABS. Причем оба эти датчика не различают продольное и поперечное ускорения. "Датчик света": то, что ты описываешь - это датчик света для full auto a/c. На потолке - один из темперетурных датчиков от климата. Возможно, что на некоторых машинах он же подключен к ETACS (надо схемы глядеть). "Датчик дождя": буду искать по ASA родной, если меня не накололи. Я уже почти поверил. И дворники сами включаются? Кстати, по-поводу датчика света: можно же этот провод использовать для включения фар, только если с зажиганием. На америкосах точно ставился модуль гашения фар (типа для забывчивых, чтобы аккум не посадить). Если этот проводок дотянуть до этого модуля в нужную точку, то можем получить именно этот эффект. Спасибо за идею. По схемам поглядел - не было такого в оригинале. Вынужден тебя расстроить, но это как раз "колхоз", хотя и полекзный. Попробую себе так сделать. |
Danity, ХЗ, но с фотосенсора сигнал транзитом через блок климата еще выходит на разъем диагностики (7 выв.), вполне может быть, что он и на ETACS уходит... я как-то и не заморачивался над этим.
Так что использовать этот датчик для автоматического включения фар напрямую без дополнительного гимора скорее всего не получится. Или с блока управления кондеем есть уже обработанный его АЦП сигнал? Проще (и надёжнее) в таком случае отдельный сенсор с блоком управления ставить. |
Danity, повеселил ни чё не скажешь:D особенно про антибукс и про задушенность
человек в горку наверное на автомате с мёртвым двигателем заезжал? изучай трансмиссию этих машин и тогда всё поймёшь |
Про антибукс (ESP) и антизанос, гироскопы и "связь с марсом на кочках" я первый раз слышу, а вот про датчики света и дождя он меня почти убедил, хотя и не совсем. Вот пробъём комплектацию его машины по VIN'у и тогда всё будет понятно (кто из нас не очень умный, а кто - негодяй). На всех машинах датчик дождя ставится с внутренней стороны лобового стекла (ну никак не снаружи) и работает исключительно в ИК-диапазоне, анализируя толщину плёнки и капли (неравномерность) снаружи стекла. Был же на некоторых европейках подогрев сидений с завода, хотя и в ASA/CAPS и в мануалах про это даже намёка нет. |
| Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +4. |
