наверное, все таки момент передается на оба задних колеса, а одно буксует из-за отсутствия блоки
Parus, а ты думаешь слышно будет?Я когда на Талоне коробку разбирал тоже стружки не было,ток на магнитах внутри были какие-то кусочки металла,а потом я вскрыл центральный дифф и увидел как там саттелит аккуратно размазан по диффу.
Подвесь машину и покрути колеса так вроде можно проверить блокировку
m2x, так все время буксует именно правое.
ETalon, Больше склоняюсь к косяку в заднем дифе... Kirill0073, Так у меня нет блокировки. Подергал привода сегодня. Задний правый из дифа выходит легко и болтается, будто там нет стопора. Вот думаю, не может ли это как то влиять??? Добавлено через 19 часов 8 минут Ребята, а может ли это быть вязкомуфта? |
Parus, она когда дохнет - блокируется,так что нет.Серег,сними задний дифф для начала,вдруг все-таки он,а не передний.Его проще снять чем коробку.
когда у меня межосевой разрывало тачка становилась заднеприводной, но т.к. у эво3 в заднем редукторе блокировка, то у меня гребли оба задних колеса
соглашусь с m2x наверное межосевой, короче вскрытие покажет |
Все, на днях снимаю коробку.... треснул колокол и коробка отошла от движка на 2см. Так что теперь полюбому съем и заваривание колокола.Вот интересно теперь следующее, ну вот снятая коробка допустим и надо ее всю раскидывать? иначе веди не проверить дифы?
и так и так раскидывать , на сварку тока в разборе берут
у меня было тоже похожая байда с коробкой , отвалился кусок с креплением передней подушки кпп, разобрал кпп , отдал на сварку и попутно перебрал ее .... правда после сборки и выезда их гаража я нашел один лишний шарик ... как позже выяснилось стопор задней скорости и пришлось ее еще раз перебирать)) зато все сам и все знаю |
Респект всем отозвавшимся! Диагноз такой оказался: Умер меж осевой, причем не разорвался, а сожрал шайбы и поэтому на маленькой нагрузке авд работало, а на большой нагрузке одна нога обгоняла. Вот фотки для понятия.
http://s3.images.drive2.ru/car.journ...fbd7-large.jpg http://s3.images.drive2.ru/car.journ...ac0f-large.jpg http://s3.images.drive2.ru/car.journ...c993-large.jpg |
| Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +4. |
