-   -   Троит и подвисает (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=47413)
booker 03.02.2012 00:19
в мануале для 420 значение давления в рейке только одно 47-50 кПа, судя по всему со снятым вакуумом
GSi 03.02.2012 01:09
Сообщение от =VS= (Сообщение 666952)
С тросом газа точно всё нормально - дросель откидывается чётко.
2 booker: вибрация от чего? по выхлопу ещё видно!
2 uhoplan: при скидывании проводов с первых трёх цилиндров обороты сразу децл занижаются, и дрыг вообще, если есть такое понятие, "двоит")
когда скидываю с четвёртого, обороты сначала немного завышаются, потом снижаются до уровня, как и в случае с другими цилиндрами. Короче четвёртый как-то по-своему реагирует на данную процедуру, но от этого не легче!
В итоге работать начинает ещё хуже!
на 420А работа такая 1-3 и 2-4
Что ты там скидываешь?
Можно много чего менять и проверять.
Мой опыт был такой.
Микротрешина на катушки.
Ты снимал её(катушку)?
Сними и посмотри ту часть которая к крышки.
=VS= 03.02.2012 01:24
booker, 5 очков??? О_О
не многовато?
с вакуумом-то ещё больше ведь должно быть!
Просто хочу проверить состояние насоса и, если неисправен, найти аналоги других производителей по его характеристикам.
Добавлено через 11 минут
GSi, снимал наконечники со свечей, поочереди конечно!))
Диагност подключал через клеммы к ВВ-проводам и аккуму прибор, напоминающий осциллограф, и сказал, что с катушками и проводами всё норм!
А если трещина, она будет видна что ли?
=VS= 07.02.2012 17:35
booker, подскажите, пожалуйста, а в каком именно источнике можно найти инфу по давлению в рейке?
я располагаю "2gnt_420a_overhaul"(1.8Мб) и ещё каким-то мануалом для Talon'а (по большей части для турбо).
есть ещё мануал для 2G "ECLIPSE Workshop manual"(50.1Мб), где много-много полезного материала, но он вроде бы как только для двигателя "4G6".
Друзья, подскажите можно ли вообще ориентироваться на последний мануал, если комплектация авто с 420a?
в частности на значения давления в топливной рейке,
на значения сопротивлений и вольтажа для бензонасоса, реле и форсунок в разных режимах работы???
(просто к радости обладателей японского движка вся эта информация в том мануале есть)
booker 07.02.2012 17:42
вот полный мануал на американца включая 420-й мотор http://eclipse.projectxmatt.com/serv...itsu/2g%20DSM/
=VS= 07.02.2012 18:10
Сообщение от booker (Сообщение 671900)
Между 95-96 и 97-99 можно считать, что впринципе разницы нет??? (для двигателя)
А то во вкладке "95-96", как я и писал, только о турбовом Talon'е и говорится!
booker 07.02.2012 18:13
глобально разницы между годами практически нет
=VS= 07.02.2012 18:18
Пооонял!!!
2 booker, преогромное спасибо!!!))) Судя по количеству страниц, нужная инфа там точно есть!
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +4.
