Я тут немного другие данные нашёл
Unladen Weight: 1637 kg Gross Weight Limit: 1965 kg Но всё равно тяжёлая, почти как outlander. Я думал новые модели полегче, зато по трассе лучше идёт и при аварии большой вес может спасти. |
Я долго искал инфу про вес машины, потому что чувствовал что она тяжеловата, везде разные данные и по большей части противоречащие друг другу. Больше склонен верить информации с одного пендосского сайта (не помню ссылку). Данные такие: 2.4L весит 1540 кг, 3.8L весит 1720 кг (точно цифры уже и не вспомню так что плюс минус 20 кг). По машине видно что она из железа сделана, а не из жести, тяжелые массивные двери, капот, все дела.
Для меня это по большей части плюс, т.к. машину я покупал не себе, а девушке, и с прицелом что если что ни дай бог случится - все останутся живы и здоровы. |
Доброго времени суток всем! Я бы хотел поддержать тему) Супруге уж больно запал Эклипс 4, хочет и все тут. Вот решил проконсультироваться. Какие есть "профессиональные" болезни на которые надо обратить внимание при покупке? Моторы как, есть проблемные места? Может кто даст ссылочку на инфу по мотору 2,4? Коробку надо механику, но поискав, понял, что таких весьма и весьма мало... Заранее благодарен за консультацию:az:
Основная профессиональная болезнь это история машины до покупки тобой, очень важно пробить вин по системам американским. 80% машин пришли битыми или утопленниками.
Когда я свою покупал три года назад это был основной критерий. http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=39606 чисто для разнообразия посмотреть думаю можно. А так я езжу спокойно, были некоторые косяки от предыдущего хозяина, но они были известны, это радовало. В общем то ничего из ряда вон выходящего небыло. Менял всякие сальники, одну стойку заменил, тормозные диски заменил первый раз на не оригинал (сложно найти у нас под заказ много чего специфического). Расходники нечего особенного, все как у всех. ГРМ заменил для спокойствия год назад. В общем я скажу так, явных проблем не обнаружено. Если ездить не убивая. то машина надежна и достаточно не требовательная в эксплуатации. Добавлено через 1 минуту Мотор обычный, надежный мивек такой идет на многие галанты последнего покаления, аутлендары грандисы. в общем простой и не прихотливый. |
В общем это двигатель с изменяемым по высоте ходом клапанов, так вроде. типо позволяет слегка повысить мощность за счет этого.
А я тут в этом году хотел свою продать и что то поновее купить. все излазил что нравилось и пришел к выводу. пока машина ездит менять не буду, т.к. ездит и жить не мешает. если мою цену на нее не попросят (моя не крашевая и не утопленник :) сейчас обновленные фары жду с америки, а родные уже уставшие. http://ru.wikipedia.org/wiki/MIVEC MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system) — система изменения фаз газораспределения с электронным управлением, разработанная Mitsubishi Motors[1]. Впервые представлена в двигателе 4G92 (англ.), под названием Mitsubishi Innovative Valve timing and lift Electronic Control. Применение MIVEC позволило увеличить мощность двигателя со 145 л.с. (при 7000 об.) до 175 л.с. (при 7500 об.). Первым автомобилем с использованием этой системы стал Mitsubishi Mirage в кузове хэтчбек. В настоящее время широко применяется в двигателях Mitsubishi от компактных моделей i до Lancer Evolution. Добавлено через 4 минуты |
А на 4-й клипсе какой мотор? 4G65? Если смотреть при покупке, например, то какая компрессия в норме?
| Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +4. |
