POSEVKIN901, где диагностику делал ?
Вообще в маф-е два датчика : объёма воздуха и температуры входящего воздуха.. Несколько странный диагноз, ибо маф работает постоянно В противном случае мозг не поймёт сколько топлива нуно подать .. Строго говоря маф не умеет "срабатывать", там нет реле или выключателей ..он постоянно " в потоке" выдаёт информацию о проходящем объёме и температуре поступающего воздуха... а уже мозг оценивает эту информацию, как и с других участвующих датчиков, и выбирает необходимое значение из топливной карты для подготовки смеси. На Г2 , на сколько я помню, нет необходимости в обманке... Обманка ставится при удалении катализатора для иммитации второй лямбды.. На японских Г2 лямбда с рождения одна...на выпускном.. Или ты что-то не допонял из диагноза, или выложил не всю/не корректно инфу, которую тебе озвучили, или компетентность диагностов вызывает сомнения.. Возможен правда ещё один вариант ( я его сразу не учёл, когда писал) Мозг мог меняться - от американца. В этом случае он действительно будет постоянно требовать вторую лямбду и если не получит с неё сигнал , то будет сваливаться в аварийку. Но даже в этом случае маф здесь ни при чём... |
итог один, иди по кругу и проверяй все датчики.
если пинают на маф, проверь его, на включеной на холостых фишку с него выдерни, если в поведении ничего не изменится - значит маф умер. если начнет дергаться и троить с попыткой заглохнуть значит исправен. сначала глушишь машину, потом обратно одеваешь фишку. |
писал же уже , что машина работает по аварийной карте при любой неисправности в системе смесиобразования. а значит , при исправном мафе , но ошибке в каком-нибудь другом датчике, сдёргивание фишки ни к чему не приведёт-мотор как работал , так и будет работать, т.к. в этом режиме показания датчиков не учитываются Мозг тупо включает "защиту от дураков" - аварийный режим и выдаёт код неисправности |
Kulma,
паш а вы сможете разобраться с этим. щя пойду сниму мозги сфоткаю скажешь от чего они. Вот это подвезло мне с машиной за чем такие кулибины вообще есть на свете. |
POSEVKIN901, не надо ничего снимать...
просто спиши с них номер и выложи сюда начинается на MD...... И не надо отчаиваться ...ещё ничего не произошло такого, что нельзя исправить.... Просто нет смысла бездумно лопатить всё подряд..есть отработанная система поиска неисправности ...по ней и надо действовать.. Про мозг я написал в качестве версии.... По поводу -у нас ..у нас граммотный электрик, разберётся ... вопрос в его загрузке по работе на данный момент.. По этому вопросу созвонись с Олегом... На а диагностику всё-же где делал ? |
Kulma, в мерседес сервисе.
Добавлено через 25 минут Kulma, Паш вообщем он еще и епром оказался. Вот фотки там чет много номеров http://content.foto.mail.ru/mail/891.../249/i-311.jpg http://content.foto.mail.ru/mail/891.../249/i-314.jpg http://content.foto.mail.ru/mail/891.../249/i-313.jpg http://content.foto.mail.ru/mail/891.../249/i-312.jpg Добавлено через 5 часов 24 минуты Kulma, Паш и еще хотябы приблизитело от малого до великого напиши мне сумму ремонта что бы хотя бы на что расчитывать привезя ее вам. Добавлено через 40 минут Kulma, паш и еще вопрос на японцах ставят мозги на акпп с надписью MADE IN USA или должны стоять Япония есть в них разница а то АКПП чет тоже тупит у меня. |
booker,
У мека запись долго ждать. но завтра запишусь все равно к нему. или к паше поеду самое главное цена и результат. епром лучше как я понял что его можно пере прошить |
POSEVKIN901, Вась , разваливал мозг совершенно напрасно - фото
печатной платы не говорит ни о чём. Да даже если бы и говорило ,то всё равно , мы ремонт по фотографии не осуществляем ... С этим тебе к гадалкам надо ... Номер твоего мозга MD313046 - японец...написан на верхней крышке ... Стоимость по работам и возможность заезда на ремонт надо обсуждать не со мной... я же уже писал выше - созвонись с Олегом...500-8687.. Он владеет в полной мере этим вопросом.. Каждый должен заниматься своим делом , моё направление -запчасти.. я понятия не имею ни о расценках на работы , ни о загрузке сервиса... |
Kulma,
Вообщем паш не знаю что за бред мозги пролежали дома 2 дня. Щяс одел их обратно повез ребят в аэропорт заправился на 500 рублей (17 литров) Проехал 150 км. При скорости 140-160. Если так пойдет дальше то я очень буду рад. |
POSEVKIN901, мозги снял - все накопившиеся ошибки послетали..
Покатайся побольше, мозг информацию наберёт, хотя 150 км вполне достаточно... если вдруг опять начнутся глюки , то надо будет уже смотреть.. Мог быть и плохой/окислившийся контакт где-то ..переткнул , всё заработало. |
Kulma,
паш если что то опять начнется то сразу к вам прямиком. |
| Текущее время: 15:00. Часовой пояс GMT +4. |
