троение это может быть банально катушка от старости и перегревов
главное - была трещина в выпускном коллекторе - после сварки кляпа стала шёлковой. |
inmate, Я так понимаю ,что трещина в коллекторе влияла на показания лямда-зонда,а он в свою очередь на поведение машины.Если нет трещины ,поменяй лямда-зонд.
Моя проблема решилась как то сама собой.Заменил свечи и все стало на свои места. |
когда газ отпускаешь при торможении со скорости или если просто пускаешь накатом, пока полностью не остановишься, движка держит 1300 об.! Останавливаешься, мгновение, и обороты снижаются до 850. :eek: - полтерГей какой-то!! такое ощущение, что куда-то "задувает" пока катишься,... а куда хз!( |
Чем коллектор варить, а то свой чем только не варили, а эффекта ноль?
если выпускной то спец электроды по чугуну, и варить мелкими сериями, наплавлять сверху, сильно не прогревать, дать немного остыть и опять немного проварить, и так по сантиметру.. иначе никак не получалось.. грел по всякому, остывает лопается..
| Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +4. |
