-   -   Диски с вылетом ET30 ставил кто нибудь? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=49839)
pit8ull 28.04.2012 16:45
BigFoot99, на кунцевском рынке на прошлой неделе видел оч много проставок качественных,сторона ближе к рублевке,от въезда на рынок второй ряд сначала...там ларек где их полно разных размеров и параметров;)
BigFoot99 28.04.2012 16:52
Сообщение от Андрей_GTO (Сообщение 707221)
При проставках 5мм и больше очень советую сменить шпильки на более длинные. Иначе там гайки колёсные на 2-ух нитках резьбы всего держатся, а это очень небезопасно.
Андрей, у меня сейчас стоят диски с проставками 10мм - шпильки штатные. Как так? :ai: Разгадка проста - вместо замены шпилек предыдущий владелец моей машины где то достал или выточил на заказ очень хитрые гайки которые заходят в зазор между шпилькой и диском и крепят его достаточно надёжно.
В общем шпильки то я палюбому сменю на всех колёсах на новые а то уже ломаться начали от старости.
pit8ull 28.04.2012 16:55
BigFoot99, У меня аналогичные гайки,заходят в отверстие между шпилькой и диском и типа шайбы прижимной которая это дело фиксирует у основания)Если что там же и шпильки есть;)
BigFoot99 28.04.2012 17:01
а какие параметры штатных шпилек? Знает кто то наверняка?
Сообщение от pit8ull (Сообщение 707232)
А у меня не шайба а конус и центруется колесо конусами - это более правильно.
Макс Невер 28.04.2012 20:25
С шайбами есть такой метод. Такое крепление колёс отличается еще и методом центровки и центруется относительно центральной втулки на которую садится диск:cool: Такие колёса даже на балансировочный стенд по уму нужно крепить по другому:cool: Говорить о том что метод лучше или хуже считаю не правильно, на качество крепления диска это не влияет, а у каждого способа центровки, есть свои преимущества и недостатки ;)
При замене шпилек, советую обратить пристальное внимание на качество шпилек, либо провести собственное испытание, при помощи динамометрического ключа и тисков:rolleyes: Левака реально много.:mad:
По факту, если гайка при снятом колесе до конца не докручивается, значит шпильки растянуты. На таких шпильках ездить нельзя, случаев разных было много, кто то колёса терял, у кого то диски разрывало на части:ag: Короче тема очень опасная;)
По поводу вылета скажу так: производители автомобилей и дисков, допускают изменения вылета на 5%.
не из за того, что будет тереть об суппорт и т.д. А потому что реально изменяется нагрузка на рычаги, опоры, стабилизатор и другие узлы подвески;) В принципе, там каждый миллиметр играет роль, а изменение вылета в 10мм уже реально ощущается при вождении:rolleyes:
Я бы сказал так: ну 10мм куда не шло, 15мм максимум, но не желательно. Проставки ваще считаю фигнёй, может быть потому, что ни разу не пользовался:ag:
По сути можно и с 0 вылетом на наш авто дисы поставить, но и рычаги тогда от камаза нужны:ag:
BigFoot99 29.04.2012 13:41
Сообщение от Макс Невер (Сообщение 707281)
Производители автомобилей и дисков, допускают изменения вылета на 5%....
Проставки ваще считаю фигнёй.....
Ты конечно прав во всём, но все эти проставки и ухищрения - не от хорошей жизни. Ну не реально найти на наши тачанки диски чтоб подошли без приблуд... и что бы были не дорогими и красивыми Есть пара моделей косей - красивые но сделаны из плохого сплава, есть борбеты - вроде говорят по качеству ничего но не красивые.... Ну а остальное что подходит - очень дорого.
Шпильки знаешь где купить качественные?
Shum 29.04.2012 14:24
Я уже как-то писал, что на одном из семейных авто "юзаю" проставки 50мм на каждом колесе. Общий пробег авто с ними уже более 60,000км. Плюсов больше чем минусов, потому что он всего один - "рысканье" в колее на трассе выдавленной фурами.
Макс Невер 29.04.2012 17:56
Сообщение от BigFoot99 (Сообщение 707454)
Диски AVS, Kosei, Alutec есть не плохие на наши машины. Брендов еще полно)) У меня сейчас Alutec toxic стоит matt grafite, в запасе еще AVS есть:cool: По шпилькам, давно это было, если визитку найду, отпишусь;)
Сообщение от Shum (Сообщение 707464)
Знаешь почему? потому что на фурах для повышения грузоподъёмности и снижения расхода колёса перекачивают, таким образом центральная часть протектора давит на асфальт сильнее всего и колея получается плавная. И тут не так важно, какой у тебя вылет или проставки, чем шире резина, тем резче будет эффект)
Я не математик, но, думаю не сложно высчитать увеличение нагрузки например на шаровую, при изменении вылета хотя бы 20мм. думаю рассчеты Вас не приятно удивят:ag:
Тут всё зависит от модели конкретного авто и от запаса прочности несущих деталей.
Dogmatic 29.04.2012 19:42
второй год на проставках 25 мм. полет нормальный.
Макс Невер 01.05.2012 03:29
Сообщение от Dogmatic (Сообщение 707529)
Наш Аэрофлот по такому принципу третий десяток лет летает:ag:
P.S. Вполне верю в удачный опыт, при достаточно ровной дороге или мастерстве вождения по российским ямам на таких катках:mad: коим обладают не многие аутомобилисты:cool: В любом случае есть такое понятие как "необходимая достаточность":ag: Это как пиво, в нормированных дозах-польза, в не нормированных-вред:bm:
Dogmatic 01.05.2012 10:53
Макс ну мне никак иначе диски не налазят, поэтому летаем аэрофлотом))
CiviC-StaS 06.05.2012 18:14
Макс Невер,
У меня на Монтере 35 мм проставки.
На 3000 - 30 мм проставки.
И ничего не разваливается...
BigFoot99,
У меня когда 20" на Америкосе стояли, то там был вылет 25 при 9" ширине. Все нормуль было.
Кстати, если кому нужны проставки - есть почти на все машины и разной толщины.
Sabb 10.05.2012 00:16
поставил себе ворки 17е с 30 вылетом спереди 6мм проставки.шпильки ставил длинные между супортом и спицей гдето 1мм(тормозилки 315)
BigFoot99 12.10.2012 22:27
Sabb, на заднюю ось длинные шпильки как впихивал?
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +4.
