Забавно- просто тройник поставил себе 1,2 давит
MaxShush, нет у него соленоида, и ломать соответственно нечего. мое мнение чем меньше хлама в машине тем лучше. соленоиды эти двадцатилетние, то ли работают, то ли нет. выставил сколько надо и нет проблем.
Junkman, а что забавного-то? :) давка уменьшилась на актуатор, стал позже открываться. |
Есть ли смысл вварить электронную заслонку на 76 трубе в приемную трубу? Ездиешь на сток системе, надо погоняться тумблер переключил, выхлоп становиться прямым и коротким? |
Immortal, давно я делал, размеры точно не помню, но там два жиклера стоят. один по пути от выходв турбы до тройника, его надо подбирать. второй на тройнике что в атмосферу смотрит, там стационарно небольшоей, кажется 0.75.
у меня ща мех буст котнтроллер, там точно такой же принцип. с одной стороны регулируется, другая сторона к актуатору + есть между ними маленькая дырочка в атмосферу. вроде так... |
Сделал давку 0,9 бар с помощью медного тройника, силиконовых трубок и жиклера от карбюратора, жиклер расверлил сверлом 2,5мм, с 4 раза попал на нужную давку, разница в динамике разгона очень ощутима)
Immortal, а на 1.2 бусте еще ощутимее))) правда я топливную менял и мозги прошил
у меня тоже вальбро и форсы эво. турба родная уже развалилась)) поставил побольше. на расход мне как-то плевать, у меня даже датчика уровня топлива нет. пластиковый бак в багажнике.
немного отойду от темы... у меня от выхода из интеркуллера до дросселя идет сваренная алюминиевая труба 63мм, блоу-офф стоял на первом изгибе после куллера (как-бы под крылом), я решил сделать байпас и перенести его под капот чтоб как в стоке подключить к патрубку маф-турбина...
..вопрос?? если я не буду выпиливать кусок трубы с фланцем под блоу-офф чтоб потом вваривать его выше, а просто заглушу пробкой и заварю старый фланец, соответственно выше приварю новый фланец и поставлю блоу-офф, создам я какое-либо ощутимое препятствие наддутому потоку воздуха, вредные завихрения и т.п.(давление 1 бар)? |
pumba878, завихрения будут, но имхо не столь значительные чтобы их почувствовать
хотя к идеалу стремиться надо всегда)) |
| Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +4. |
