"мода" и "правильно" - не одно и то же. синие писалки тоже модны были :)
а чтобы зад тормозил наверное нужно изначально все правильно настроить. PS. серег, что за брутальный подозреваемый на аватарке? :))) |
одноимённый:)
не Лёха,наш колдун кусок гомна..при наличии исправной абс он накуй не нужен. но машину реально как за жопу хватает....аж приседает. а именно этого у нас нету:( |
Ну а в общем, сумитомо супорта хорошие? Я слышал это аналог брембо... и вообще ценник 8тыс.р. за сумитомо супорта с металокерамическими колодками адекватный или нет?
А насчет усилий тормозных, зачем ставить настраиваемый регулятор усилий? Я собираюс Менять тормоза по кругу, а не только перед, имхо при замене тормозов вкруг из 1 комплекта, тормозные усилия остануться как в стоке (соотнашение % перед/зад), единственное что придеться ставить это армированные шланги чтобы стоковые не раздувало, и возможно главный тормозной если он не будет справляться с 4 поршневым передом и 2 поршневым задом... а стенд это конечно хорошо, но у нас их нету, а тормоза новые можно проверить старым добрым методом, выбрать покрытие дорожное для испытаний, и с разной скорости оттормаживаться, если машину в сторону уводить не будет значит все нормально с тормозным усилием |
тут и другие колодки (другия характеристики) и другое давление (другое кол-во поршней и площади). конечно можно поставить и ничего не настраивать. но это только полдела. если хочется хорошо - нужно после установки отстроить совокупные характеристики новой тормозной системы. по крайней мере стенд тебе покажет верно твое предположение или нет. и скорее всего оно неверно. Добавлено через 3 минуты или тогда целиком вместе тормозным комплектом ставить тормозной цилиндр и распределитель от донора. тогда будет соотношение как у донора. также стоит помнить что стенд покажет данные когда машина стоит на месте. а в движении ситуация будет осложняться еще силой инерции которая в свою очередь зависит от массы. то что масса у тебя будет такая же как и у донора крайне маловероятно. кроме этого есть еще и такое понятие как развесовка. у Г2 она около 60/40 (перед/зад). и настройка на стенде это не учтет скорее всего (если у них нету корректировки с учетом распределения массы авто по осям). Добавлено через 36 секунд резюме: замена тормозов + стенд + подстройка на мокрой дороге. |
шланги армированные-выкинутые деньги...а у некоторых они ещё и текли...так что ***.
ну BRIAN я тут категорически не согласен про шланги. армированные шланги не раздувает и следовательно передача давления происходит острее. без них тормоза более ватные.
другое дело что "армированные шланги" бывают разные. те шланги что текли скорее всего были монтированы с нарушением геометрии (перегибы). в результате тефлоновый внутренний рукав мог лопнуть. особенно на морозе. если внутри "резина-металл-резина" то такие шланги не подлежат радиальному скручиванию. иначе при вибрации металлкорд перетирает оба резиновых слоя. |
Леха.... ты не поверишь, но штатные шланги тоже внутри армированные....только не такие красивые.
они не армированы. текстильные жилы там выполняют функцию каркаса но не препятствуют раздутию.
ну несмоненно сталь лучше:)
ну я своё мнение высказал...на эвридей ,накуй не нужное и опасное приобретение. |
Собственно ответа на вопрос из поста выше так и небыло!
а в чём вопрос? лучше ли будет чем было с этими тормозами?однозначно лучше.
| Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +4. |
