-   -   Выбор турбины (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=51744)
3kgtSL91 15.11.2012 01:01
td04 :)
lycy 15.11.2012 01:30
TD04 19Т
psychofactory 15.11.2012 02:28
а как ставить TD-05? много переделывать нужно?
3kgtSL91 15.11.2012 02:33
http://store.ipsmotorsports.net/mits...-evo3-kit.html
Андрей_GTO 15.11.2012 12:07
Сообщение от lycy (Сообщение 767359)
TD04 19Т
Для 19T довольно много переделок, прошёл это и знаю :) Впуск-выпуск полностью, охлаждение, зажигание, топливная система, мозги и т.п. Просто так турбины менять бесполезно - будет только хуже.
Лучше 13G - вообще болт-он.
-Nitros- 15.11.2012 13:20
Сообщение от psychofactory (Сообщение 767303)
DAN а что можно всабачить для твинтурбо чтобы без переделок/минимальные переделки?
Всобачить можно много чего. Вопрос только в том что для тебя минимальные переделки. Цель - заменить умерший сток или больше задуть?
psychofactory 15.11.2012 14:34
Цель - больше задуть при минимальных переделках.
Сток не умерший.
Shum 15.11.2012 14:39
Так не бывает :D
Чуточек "поддуть" сверх стока - можно, а "задуть" - это уже тянет за собой НЕминимальные переделки ;)
psychofactory 15.11.2012 14:42
Спасибо за ссылку =)
lycy 15.11.2012 17:24
TD04 19T я имел ввиду гибрид переделанный из 9В. 2 турбины 30 тыр.
Андрей_GTO 15.11.2012 17:34
Сообщение от lycy (Сообщение 767557)
Ну а если качественные, то немного дороже. Раза в 2-2.5 :)
Напрямую (просто сменить картридж и холодную часть) нельзя. Там горячая часть весьма разная.
Даже для того, чтобы просто вставить эти турбины нужно:
- немного впуск дорабатывать (выход с задней турбины)
- подачу/слив масла и антифриза с турбин переделывать, штатные трубки не покатят
- подушки крепления двигателя пилить (правую и левую)
- вентилятор радиатора менять (или подпиливать), чтобы он за актуатор не цеплял
- плюс остальное по-мелочам.
И только турбины менять в данном случае - это быстро и гарантированно убить мотор...
lycy 15.11.2012 20:35
На сколько я понимаю смысл гибридов, холодная часть остается родная, она фрезеруется и полностью меняется картридж. Должно всё встать болт он
Андрей_GTO 15.11.2012 20:47
Сообщение от lycy (Сообщение 767632)
В подобном гибриде как раз остаётся ГОРЯЧАЯ часть, которая растачивается, а холодная полностью меняется.
Ты видел такой "гибрид" своими глазами? И рядом клал с полноценной TD04HL-19T?
Они даже по размерам различаются где-то в 2 раза :)
Во всяком случае штатные резиновые патрубки на холодную часть не просто не одеваются, а спокойненько так вставляются вовнутрь, да ещё и место остаётся.
На таком гибриде как ты описываешь невозможно достичь нормального A/F ratio. А маленькая холодная улитка как воздух в достаточных объёмах не пропускала, так пропускать и не будет. Только нагревать его будет хорошо.
Одной заменой турбин ничего не добьёшься, только геморрой себе наживёшь :)
Если уж менять только турбины и ничего больше, то только если td04-9b на td04-13g ибо и то и другое устанавливалось на машины с завода...
psychofactory 15.11.2012 21:32
У меня сейчас стоит TD04L - фуфло?
Добавлено через 17 секунд
т.е. хуже/лучше стока?
Андрей_GTO 15.11.2012 23:24
Сообщение от psychofactory (Сообщение 767649)
"А у меня двигатель 6G72, это совсем плохо или как?" :)
TD04 - это целое семейство турбокомпрессоров от MHI.
Маркировку/расшифровку, габаритные размеры (диаметры) "улиток", крыльчаток, flowmaps и прочее можно поглядеть в справочнике и сравнить, а не задавать лишних вопросов.
Текущее время: 00:19. Часовой пояс GMT +4.
