-   -   Интересная статейка - AFR и УОЗ (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=5289)
Sebastian 04.02.2011 15:06
ivan_pl, Я писал про подбор форсунок, но отталкиваясь на желаемую мощь.Но расчёты вёл не в кг воздуха,а в lb\m ,ведя теоретическую общепринятую связть с лошадьми. Вроде это в теме о замерах мощности с компа я писал.Гарри тогда навеял идею. Потом вроде там ссылку выкладывал на сайт,где можно забить желаемую мощность и он сразу сам пишет какие форсы надо брать,что бы нормально прокормить)
Сейчас попробую найти.
Добавлено через 29 минут
Нашёл. В 29 посту я описывал расчёт ) Вдруг кому пригодится.
http://www.dsm-club.org/forum/tuning...borotov-2.html
Добавлено через 8 минут
Вот! Там я ссылку давал на конвентор lbs и сс . http://www.witchhunter.com/injectorcalc1.php4
Если страницу чуть ниже прокрутить - будет калькулятор для расчёта.Пишете на какую мощность на маховике расчитываете,указываете сколько форс в моторе и какой дьюти. И он выдаёт какие форсы брать.
Но,не забываем,что там теоретическая мощность! И на маховике!!! То есть на колёсах будет куда меньше. Так что вписывайте желаемую мощу с запасом на процентов 30% лучше ;)
serjj 19.03.2011 02:48
Сообщение от Vadimi4 (Сообщение 62700)
Получается:
В двигателе объемом 2 литра при полностью открытом дросселе на 6500 тыс. оборотов и давлении 1.4 бара сжигается:
2литра*1.4бар*6500тыс.об.мин./2об.коленвала = 9100 литров смеси.
Знаем, что килограмм воздуха имеет объем 730 литров и отсюда получаем , что в минуту сгорает 12,5 кг смеси. Знаем АФР и получаем,что в минуту сгорает примерно килограмм топлива. Делим этот килограмм топлива на 4 форсунки и получаем, какую они имеют(должны иметь) производительность.
Очень полезная формула, единственое кое что уточню
2литра*2,4бара(при бусте 1.4бара)*6500/2=15600 литров смеси
Знаем, что килограмм воздуха имеет объем 730 литров и отсюда получаем 15600/730=21.36кг смеси в минуту. Допустим самая богатая смесь,которую хотим получить это 11 , тогда 21,36/12(12=11частей воздуха+1 часть бензина)=1,78 кг бензина делим на 4 получаем форсунку 445грамма, учитывая 80% получаем 556 грамма , зная что 1 g/min = 1.39 cc/min получаем 772сс форсунки для 1,4 буста на 2л движке при 6500 оборотах
serjj 11.12.2011 01:42
Есть ещё вот такое мнение, провереное на практике :
"нахрена делать какие то ацкие углы когда оптимальные лежат в раене 30гр и меньше?????
при настройке уоз я лично искал максимум расхода воздуха считай мощности, а не звенения мотором как отмороженными яйцами
к примеру при уоз = 38 я наблюдал расход 500 а при уоз = 28 расход был 560кг/ч "
ЗЫ: Правда это проверялось на ТАЗе, но ведь законы горения бензина одинаковые...
booker 12.12.2011 13:03
Сообщение от serjj (Сообщение 654059)
на одних и тех же оборотах?
serjj 12.12.2011 21:12
само собой :), на одних и тех же оборотах и 100% дроселе. Единственое у нас оптимальный угол скорее всего будет отличаться от ТАЗовского, поэтому надо просто эксперементировать и смотреть по расходу воздуха.
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +4.
