год 1990
сегодня электрик сказал по эл частьи проблем нет завтра буду сис ож чистить снутри промывками |
Если радиатор забит, то промывками сделаешь только хуже. Каналы в нём настолько тонкие, что вымытая накипь только ещё больше их забьёт. Поможет только замена. |
,,Мой вариант пробита прокладка ГБЦ.
Т.е. не прямая дырка из канала охлаждения до цилиндра, а выхлопные газы и ТВЗ попадают в канал охлаждения только при работе мотора. Понюхай может бензином или выхлопными газами из растительного бачка воняет... |
Но все же не обязательно замена. Я смог оживить свой забитый радиатор. Накипь хорошо разъедает электролит. Снимаешь радиатор, кладешь на землю, заливаешь электролитом на 5 минут. Можно немного покачивать чтобы жидкость гуляла по сотам, а не просто стояла. После этого тщательно вымываешь проточной водой. В идеале шлангом, или многократно заливая-сливая чистую воду. Так как электролит - это кислота, очень важно не попасть на кожу и стараться не вдыхать пары. У метода есть сторонники и противники, так что за возможные последствия я конечно не отвечаю. Но мне помогло, в самую жару отъездил без проблем. Единственно, зимой выяснилось что радиатор печки тоже забит. ))) |
сегодня промыл радиатор промывкой 7 минут хи геар промыл 2 раза водой залил жижу завтра контрольный заезд 200 кило и отпишусь.
Добавлено через 18 часов 28 минут все оказалосьв вошебном радиаторе был забит промывкка помогла Добавлено через 26 секунд спс всем советом |
всех приветствую.
я извиняюсь что спрашиваю тут, но вот есть у меня по теме пара вопросов: >>Т.е. не прямая дырка из канала охлаждения до цилиндра, а выхлопные газы и ТВЗ попадают в канал охлаждения только при работе мотора. Понюхай может бензином или выхлопными газами из растительного бачка воняет...<< в следствии такого пробоя прокладки ГБЦ ведь еще получается что и давление в системе ОЖ значительно возрастает? не только завоздушивается часть системы, в следствии чего охлаждение не должным образом происходит.. все правильно понимаю? в таком случае, может ли даже исправная заливная крышка ОЖ не стравливать воздух, а давить воздушно- газовой пробкой на сброс именно саму ОЖ, заполнив при этом расширительный бачек? И еще вопрос- ТС писал что во время активности упомянутого косяка обе трубки радиатора были горячими- нижняя-то ведь похолодней должны быть при норм. работе, правильно? хоть при открытом хоть при закрытом термостате т.е. для решения подобной проблемы, !учитывая что патрубки радиатора и сам радиатор новые! (в моем случае, g1 4G63 красноголовый турбовый), следует заменить: 1) помпу ОЖ (параллельно с заменой комплекта ГРМ ( по Kulm'е ) - некая гарантия что исправная помпа будет норм. раскручиваться ремнем) 2) термостат (после чего ради интереса сварить старый в кастрюльке) 3) заменить прокладку ГБЦ (для исключения возможной ситуации с ее гадким пробоем) 4) проверить, в каких режимах работают вентиляторы (в случае если раскручивают только 1 скорость, заменить релюшку управления с датчиком температуры ОЖ, либо замкнуть на постоянку на Hi) 5) на ощупь проверить каким воздухом дуют вентиляторы в момент повышения температуры ОЖ выше рабочей (в случае если стрелка на панели близка к зашкаливанию, а вентиляторы дуют еле теплым воздухом, хотя патрубки радиатора раскалены- снимать и мыть почти новый радиатор? * мыть именно снятый радиатор, с учетом совета и рассуждения -Nitros'а-) 6) заменить датчик температуры ОЖ, идущий на панель 7) поставить новую крышку заливную (та что на патрубке) 8) слить старый антифриз и залить новый после вышеупомянутых замен, при этом промяв все патрубки для развоздушивания системы 9) проверить все патрубки на холодную и на горячую, проверить их крепеж и наличие подтеков в обоих циклах все ли я правильно понял, можно ли еще что-то в этот комплекс мер добавить? заранее спасибо, извиняюсь за многабукв, темы почитал - пытаюсь для себя итог подвести |
Nikers,
Про выброс ОЖ все верно, будет выдавливать именно ее а не чисто выхлопные газы из мотора. Про остальное-порядок действий удручает. Вначале перебираем мотор, а потом проверяем крышку :) При диагностике неполадок ВСЕГДА в первую очередь используем самые простые/дешевые варианты. В сущности, почему может закипать мотор? - выработка им тепла значительно превышает расчетную. Причины – неправильная смесь, смещены фазы, неправильный момент зажигания, забит выхлоп (было, когда мусор попал в соты катализатора) - выработанное тепло плохо передается теплоносителю. Причины-плохой тосол, воздушная пробка, нет циркуляции в системе из-за поломанных лопастей помпы или пробки из мусора в магистрали (было, предыдущий владелец Москвича выпотрошил термостат и забил деревянный чоп в холодный патрубок, а я термостат заменил на рабочий) - тепло плохо отдается от носителя в атмосферу. Причины – либо тепло не передается радиатору (воздушная пробка, забитые каналы, много накипи на стенках), либо не передается от радиатора воздуху (забиты соты, не включаются или медленно крутят вентиляторы, либо вентиляторы крутят в обратную сторону толкая воздух вперед) Держа в голове эти причины можно заняться диагностикой. В первую очередь проверить включается ли вентилятор, при этом сразу щупать патрубки на их температру, щупать сам радиатор, чуть прижать вводной патрубок радиатора рукой и газануть – сильно раздувать его при этом не должно (этот этап сразу бы решил проблему автора). И уже на последнем месте замена тосола, вытаскивание помпы для диагностики и проверка прокладки ГБЦ. Кстати! Рекомендую после кислоты первую промывку делать содой, а только потом водой. При этом надо быть готовым, что радиатор потечет (отмоет накипь прикрывавшую дырки) После всех промывок – обязательно промыть большим количеством воды и залить новый антифириз (GM предписывает замену антифриза даже при замене ГБЦ на новую, т.к. в нем есть присадки защищающие поверхность деталей от коррозии которые в старом антифризе уже выработали ресурс) Добавлено через 2 минуты Цитата:
Добавлено через 4 минуты Цитата:
Dead_Morozzz - спасибо за развернутый ответ=)
порядок действий у меня, это не порядок а просто перечисление пунктов/возможных причин по моему делитантскому разумению).. мотор прошлый хозик перебирал перед тем, как машинка встала на прикол на 2 года, тем не менее советуешь уже под себя с гарантиями все по новой перетрясти? понял, сделаем. в принципе менять помпу и прокладки ГБЦ (соотв. снятие ГБЦ) и вообще массовые замены- это у меня программа минимум, по этому малой кровью решить вопрос перегрева не стремлюсь. на это сподвигает то, что картина сейчас: на данный момент, по мимо того что немного поработав начинает слышаться шипение с крышки ОЖ, компрессия в движке 9, свечи все разные, почти совковые какие-то) провода ВВ старые, фильтры в форсах пока едут из МСК, сами форсы как льют тоже пока не известно, крышка головки подтекает (вареная), прокладка поддона подтекает, что с катушками зажигания- тоже пока не известно. давление в рейке не известно. - подготовить новые запы/начать процесс замен / настроить то что нужно/+ далее: >>- выработка им тепла значительно превышает расчетную. Причины – неправильная смесь, смещены фазы, неправильный момент зажигания, забит выхлоп (было, когда мусор попал в соты катализатора)<< *не правильный момент зажигания- исследовать трамблер, отрегулировать/заменить *смещены фазы- проверить катушки зажигания - сменить *поменять всю ВВ проводку *поставить новые свечи *выхлоп-прямоток 76 мм. - все равно стоит проверить на наличие мусорных пробок ?=) неправильная смесь- по заменам, чтоб уж наверняка: -проверить на стенде как брызжут форсы, после этого использовать рем. комплекты с фильтрами -проверка давления и пропускной в топливной рейке -чистка дросселя -воздушные фильтры на входе -датчик расхода воздуха -датчик атмосферного давления -датчик температуры воздуха во впускном коллекторе -кислородный датчик (перед катализатором)- лямбда? -датчик положения дроссельной заслонки (TPS) -датчик положения распределительного вала -датчик положения коленчатого вала двигателя -датчик детонации -клапан системы принудительной вентиляции картера (PCV) -клапан системы рециркуляции отработавших газов -ЭМК системы рециркуляции отработавших газов -ЭМК системы управления паров топлива все верно? >>- выработанное тепло плохо передается теплоносителю. Причины..<< Теплоносителю- радиатору, это понял. По мимо всего прочего, про перегородку в радиаторе, хоть и новом- понял, очень ценное замечание. по равномерности нагрева радиатора- тоже понял, проверю. Но вот в самой движке, по мимо термостата и помпы- могут ли какие- либо нюансы присутствовать? Каналы движения ОЖ забиться? что-то отдельно по этому нужно посмотреть/промыть/продуть? (ведь возможен вариант что раз прокладка ГБЦ пробита, а по ходу так, то в этих каналах и засралось дополнительно все наверно, из-за смешения ОЖ и выхлопных газов и ТВЗ) прошу пояснить тут :) пережать патрубок и газануть- сделаю, но то что уровень ОЖ восполнен, а после 3-5 минут работы движки сбросник- крышечка начинает шипеть- думаю косвенно подтверждает теорию пробитой прокладки ГБЦ и/или умершей/не приводимой в движение ремнем помпы по остальному, по особенностям промывки радиатора- все понял. огромное спасибо |
крышечка шипит - дырявая
весь теплоперенос в 3 этапа (если упрощенно): 1. мотор-вода 2. вода-радиатор 3. радиатор-улица для обеспечения теплопереноса должны быть 2 вещи: 1. чистые поверхности 2. движение теплоносителя (вода, тосол, березовый сок - кому что нравится)) ) дырку в прокладке ГБЦ можно определить прямо (по запаху и пузырям выхлопа на холодную или горячую свежезаведенную, предварительно сбросив давление из системы охлаждения и долив воды до верхушки) или косвенно (на холодную сразу после заводки начинают надуваться шланги и выдавливать ОЖ в расширительный бачек). |
Если у тебя бачек как на старом жигуле или 3000GT - просто прикрыт крышкой, без клапана, а пробка которая держит давление стоит на моторе, то шипеть при прогреве может только по трем причинам - либо выходит воздушная пробка, либо газы из цилиндра, либо кипит антифриз в головке :)
Если же пробка с клапаном стоит на самом бачке, как у большинства машин, то шипение может быть и из-за того, что воздух в нем нагевается и начинает потихоньку выходить. Мусор в выхлопе был ДО катализатора, через его соты он пробиться не смог :) Мотор после кап ремонта может иметь любые проблемы, вплоть до той же забытой тряпки которой затыкали каналы охлаждения, не протянутой ГБЦ, смещенных фаз ГРМ, старой прокладки под головку и т.д. Добавлено через 1 минуту Цитата:
переставлял машину - стояла на щебне (асфальт во дворе сняли)- в районе движки, сложно сказать где, пятно антифризово-маслянное.. сочное такое.. патрубки+помпа+комплект ГРМ+термостат+промывка всей магистрали по частям..
да, движка будет полностью перетряхиваться, я опомнился :) а из написанного выше вот эту-то часть я правильно понял?) : не правильный момент зажигания- исследовать трамблер, отрегулировать/заменить *смещены фазы- проверить катушки зажигания - сменить *поменять всю ВВ проводку *поставить новые свечи *--------- неправильная смесь- по заменам, чтоб уж наверняка: -проверить на стенде как брызжут форсы, после этого использовать рем. комплекты с фильтрами -проверка давления и пропускной в топливной рейке -чистка дросселя -воздушные фильтры на входе -датчик расхода воздуха -датчик атмосферного давления -датчик температуры воздуха во впускном коллекторе -кислородный датчик (перед катализатором)- лямбда? -датчик положения дроссельной заслонки (TPS) -датчик положения распределительного вала -датчик положения коленчатого вала двигателя -датчик детонации -клапан системы принудительной вентиляции картера (PCV) -клапан системы рециркуляции отработавших газов -ЭМК системы рециркуляции отработавших газов -ЭМК системы управления паров топлива все верно? , все ли реально заказать в принципе? номера сейчас подбираю потихоньку |
| Текущее время: 09:02. Часовой пояс GMT +4. |
