-   -   1G дергается, пропала тяга (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=59752)
Aleksandr Ka 15.07.2013 18:32
Сообщение от Junkman (Сообщение 844863)
Болт он нет
Что такое болт он?)
booker 15.07.2013 18:40
Сообщение от Aleksandr Ka (Сообщение 844866)
болт он
это значит "без переделок" ))
Aleksandr Ka 15.07.2013 19:53
Ахах, не знал такой термин)
costarika 15.07.2013 23:05
Сообщение от Aleksandr Ka (Сообщение 844713)
Без него глохнет, я уже отключал! ТПС то же отключал, загорается чек
авто умеет ездить без maf по аварийным картам, но без тпс никак, чек(ошибка) будет и там и там
смесь без maf будет побогаче, то что глохнет - косяк, вскрыть мозги (ecu) посмотреть на кондеры
убираем маф - убираем проблему дыр на впуске. как проверка
выхлоп проверить тоже. только не все сразу - иначе не понятно в чём проблема
a-toxa 15.07.2013 23:15
Если греется выхлоп, может валы не по меткам поставил? Догорает топливо в выпуке... Чисто предположение...
Aleksandr Ka 15.07.2013 23:43
Сообщение от a-toxa (Сообщение 844954)
Я когда менял грм, метки по 10 раз перепроверил!) Покатался и на след. день все разобрал и опять все проверил! Ремень поменял в тот момент когда эта проблема появилась, так что это не метки 100%)
Сообщение от costarika (Сообщение 844948)
У меня ошибка не загорается, когда тпс отключаю загорается и маф тоже! Мозг то же смотрел, все как новенькое, даже не малейшего намека на вздутие и еще там что то...
Для начала поменяю мозг с мафом, потом выхлоп! Вырежу катализаторы)!
Ошибка загорелась один раз, когда я её хотел разогнать а на ни в какую, вот тогда ошибка вылезла!
Но диагностический порт у меня не работает, почему то питание не идет! Надо найти схему где провода из мозга выходят!
costarika 16.07.2013 00:42
для самодиагностики питание не нужно
Junkman 16.07.2013 09:40
А у G1 разве питание на диагн.колодку вообще идёт? По моему не идёт. Диагносты в прикуриватель адаптер втыкали. С отключенным маф работать авто должно- 1200об на хх станет. Если этого не происходит нет смысла его менять тк проблема не в нём
Aleksandr Ka 17.07.2013 12:44
Сообщение от Junkman (Сообщение 845042)
У меня даже раньше когда нормально работала, если маф отключаю то обороты падают и пытается заглохнуть
Добавлено через 27 часов 0 минут
Я не понял, если маф отключаю и она пытается заглохнуть, это нормально или нет??
Там же к диагностическому порту лампочку можно подсоеденить и она будет моргать и считываешь ошибку! Значит питание идет или я что то путаю?
a-toxa 17.07.2013 12:48
Сообщение от Aleksandr Ka (Сообщение 845043)
питание идет
Питание +12v и сигнальные импульсы - вещи разные.
Aleksandr Ka 17.07.2013 22:22
Сообщение от a-toxa (Сообщение 845387)
Я подсоединяю обычную лампочку с габарит 12в и она не моргает! Или этих импульсов недостаточно?
Мне еще говорили что на приборке должна моргать лампочка чека и по ней уже вычеслять
Добавлено через 8 часов 59 минут
Нашел проблему!!
Снимал у знакомого всякую электронику померить, оказался Power-tr!!
Ни кто случаем не продает его??)
retard 15.05.2014 08:00
машина не едит
Дд!в общим такая проблема у меня!Машина на первой скорости принажитие начинает дергать и это неописуемо кагбутто я место газа временами нажимаю тормоз резко(на любых оборотах) так же на 2 передачи на 3 почти нет но и тяги тож нет((( подскажите в чем проблема может быть?(свечи менял недели 2 назад провода поменял дней 6 назад)Забыл сказать на месте газует вроде нормально без побочных эффектов!
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +4.
