-   -   3G Не работают габариты, поворотники, дворники и дальний свет (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=61176)
Sky_3G 16.05.2014 03:03
Проводок поврежден питания от блока предохранителей до ECU-ETACS... такая ж история как у меня была, либо предохранитель полу-оплавленный...
Сигналка питает поворотники своим каналом (т.е. она подает напряжение на лампочки считай)... От блока предохранителей до питания на ECU-ETACS (красный с синей полоской, тоньше обычного провода - сечение 0.85квадрата). Но для начала проверить все 10 А предохранители (в идеальном случае местами поменять их все), если проблема уйдет - ищи оплавившийся предохранитель, его и заменить...
Может конечно и контакное явление (фишка не защелкнутая), но оно бы больше от кочек и т.п. проявлялось, а раз раз 2-3 раза моргает - больше похоже что провода греются и повышается сопротивление у них.
Добавлено через 55 секунд
Либо провод под водительским крыло побит-перебит от чего то (бывает когда без подкрылков катаешься, либо после ударов в водительское крыло)
Smartlife 16.05.2014 14:32
Кстати, удар был недавно! и через пару дней началась эта куета. но настолько несущественный, что ничего даже и не погнула не поменяло! так, на скорости 2-3 км задним ходом дал в передние крыло на стыке с фарой.
Спасибо, буду смотреть что стряслось...
Kane47 23.03.2015 15:57
Напишите пожалуйста код реле на ближний дальний свет фар
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +4.
