сколько мм длина зуба венца должна быть???
если ему ппц. то весь гидротрансформатор менять?: |
апапап
Добавлено через 1 минуту 1. img.exist.ru/img.jpg?Key=…ze=1600x1400&MethodType=8 2. img.exist.ru/img.jpg?Key=…ze=1600x1400&MethodType=8 3. img.exist.ru/img.jpg?Key=…ze=1600x1400&MethodType=8 вот ребят ссылки какой мой стартер? |
рабочие ссылки
1. http://img.exist.ru/img.jpg?Key=0287...0&MethodType=8 2. http://img.exist.ru/img.jpg?Key=0183...0&MethodType=8 3. http://img.exist.ru/img.jpg?Key=0129...0&MethodType=8 какой мой?????? Добавлено через 18 часов 35 минут ребят, что получается никто не снимал у себя стартер???))))))) Добавлено через 24 часа 13 минут апапап |
http://i62.fastpic.ru/big/2014/0611/...8c11ab2076.jpg
http://i62.fastpic.ru/big/2014/0611/...f095235f17.jpg http://i63.fastpic.ru/big/2014/0611/...03a0fcee6a.jpg http://i63.fastpic.ru/big/2014/0611/...62e307e034.jpg http://i61.fastpic.ru/big/2014/0611/...5ad107daf2.jpg http://i62.fastpic.ru/big/2014/0611/...e93324451c.jpg http://i64.fastpic.ru/big/2014/0611/...3574543a0f.jpg этот стартер от автомата??? на фото еще проставка которую я выточил))) |
короткий похож что от автомата, но мне приходил оригинал стартер на меху он длинее, когда его воткнули начался скрежет, потом подобрали стартер от хонды или хендая автомата не помню точно, встал как родной
и если у меня стоит от автомата...значит скрежета не должно быть??? + проставка на 3мм стоит...:ai: что тогда неправильно то???? |
я даже не вспомню, с какого он, 3 года назад дело было
ребят, такой еще вопрос!!!!
крепление стартера как мы знаем на 2-ух болтах М10... так вот болты которые у меня стоят на м10, но резьба же на них только на половину болта, и вот та часть которая в колоколе коробке в отверстии болтается примерно на 1,5-2мм!!! Этот факт может устраивать такую проблему??? |
RKurgin, ну конечно же стартер должен быть хорошо зафиксирован....
короче сегодня попробовал так: верхний болт закрутил хорошо а нижний вообще не ставил..и при этом стартер упер до конца вниз....
итог: заводится без шумов с пол оборота) вопрос: как теперь сделать так чтобы стартер посадить ниже? |
расверлить
Если на шестерне бендикса 8 зубов, попробуте заменить на 9. Мне помогло.
Ruslan88, так разобрались в чем причина скрежита при запуске ?
У меня например такая херня была, потому что бублик стоял не родной а переваренный в итоге сидел глубже и стартер не доставал, а когда потом поставил родной пришлось на разницу делать проставку мм в мм.
Твоя проставка может не работать, потому что с одной стороны стартера он должен глубже утапливаеться, а утебя в итоге перекосило его. Возьми просто шайбы на 2-3 мм гдето (подбирай опытным путем) и пробуй. |
| Текущее время: 00:43. Часовой пояс GMT +4. |
