очень похожий симптом когда у меня накрывался MAP датчик, тем более у тебя ошибку выбивает что конфликт MAP датчика и дроссельной заслонки, ты и сам это уже понял, у тебя выключается приборная доска в тот момент когда глохнет, и обычно ещё должно сопровождаться щелчками реле?
Добавлено через 48 секунд и скорей всего это точно не лямбда зонд |
может с кем-то пересечься и поочередно датчики махнуть
вышел из рабочего диапазона (данный сигнал сообщает компьютеру в каком положении находится акселератор. Но вот приборная доска не выключается. Ок, попробую еще их поменять. а почему тогда дергается? из-за этого может? Добавлено через 3 минуты Цитата:
После того, как заглохла, заводится сразу? |
менять эти датчики точно нет смысла так как ты эту процедуру уже проходил, а вот проводку от этих датчиков до мозгов есть смысл прозвонить, и почистить все массы, в мануле указано где они находятся, это же может являться и причиной того что дёргается. И ещё один момент, что у тебя происходит после 4000 оборотов, она едет дальше без каких либо проблем или происходит отсечка и глохнет?
Добавлено через 15 минут Цитата:
Добавлено через 4 минуты Значит вы думаете что проводка,контакты? Добавлено через 11 минут Вот седня хочу поставить третий блок управления. Вот еще одна загадка, на разных мозгах разные ошибки. Которые щас стоят ваще без ошибок. На моих родных, которые стояли постоянно стоит "11"ошибка (* 11 Никаких сигналов от датчика положения коленвала двигателя .(возможно датчик цел, но зубчатый ремень ГРМ перескочил на один или более зубов; возможно повреждён распредвал или датчик угла поворота коленчатого вала. Данная неисправность может вызвать полную остановку двигателя !). Ремень на месте. Все датчики проверили,сняли, промыли, день без ошибок - потом опять "11". Может здесь проблема? что насчет этого думаете? |
Попробуй мап сенсор поменять, он мне долго так мозги парил
использовать другие мозги нельзя так как они не совпадают по пинам по этому тебе и выбивает другие ошибки, использовать нужно только родные или те которые были заказаны по VIN коду, (к примеру, у меня есть мозги от доджа неона с коробкой автомат, на этих мозгах у меня машина не дёргалась, ехала хорошо, но при этом 8 ошибок, вместо одной как на родных мозгах, так искать проблему нельзя, ты сам себя и других заведёшь только в глухой лес) проверить нормально метки ГРМ на наших движках почти не реально, для этого нужно снимать двигатель из-за того что в плотную стоит к лонжерон, но можно попробовать ещё один вариант, отключи датчик распредвала, машина заведётся только секунд через 5, и покатайся, если дёрганье останется то это скорей всего ремень ГРМ не на месте, а если проблема уйдёт, значит просто поменяй датчик
Добавлено через 4 минуты я сначала попробую MAP поменять, мы еще его не меняли( я имею ввиду с другой клипсы подставить) че-то мне щас кажется это из-за него))) |
Датчик распредвала один, находиться над клапаном EGR
sheiah, да ... попробуй ... только это МАФ )
sheiah, судя по тому что ты активно продвигаешь свой вопрос в других темах, ты так и не воспользовался советами и не чего не делал, если не отписываешься, для чего тогда ты у всех спрашиваешь советы?
поменяй датчик колена Standard PC166T. 818 рублей, есть в наличие.
| Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +4. |
