Gambler, я тоже обеими руками и за пайку,и за обжим.
в зависимости от места нахождения. |
Вот еще момент.
ссылка Цитата:
пайка однозначно лучше скрутки , но паять надо уметь)
в самолетах проводка на пайке ну или на обжимных пинах |
Перебирал всю проводку у себя,многое пришлось делать с нуля использовал пайку проблем нет))Всегда пользуюсь пайкой,ЛТИ 120,шарики припоя,термотрубка и поверх изолента,потом все красиво фасуется в гофры и вуаля)
pit8ull, припой какой используешь? Я канифолью только паял. :)
Припой использую ПОС 40 И ПОС 60 без флюса,сороковой там где будут сильные вибрации 60 где вибрации менее сильные,вместо канифоли ЛТИ 120 с кисточкой,проникает внутрь провода,провод проще облудить провод/деталь не перегреешь(особенно удобно при паянии электросхем тех же блоков управления двигателем и климатом;))Ну и как то импорное все беру))Не доверяю нашему производству))))Поэтому в основном фирмы ASAHI (Сингапур) и Chemet (Германия)
Маленький офф, опустить косу в теплое подсолнечное масло, можно использованное профильтрованное масло, пото будет мягкая норм коса, сталкивался, сделал так.
| Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +4. |
