-   -   Топливный регулятор SARD (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=63513)
Андрей_GTO 20.03.2014 15:58
Ну вот. Если по инструкции делать, то всё получается. Важно понимать физику процесса.
На холостых смесь на штатном мозге всегда "плавает". Причина опять же в физике процесса.
Мозг впадает в режим closed loop и начинает корректировать топливоподачу по штатной (НЕ ШПЛ) лябде.
А она может показывать только бедно-богато. Вот мозг и прыгает вокруг значения коррекций, которые заставляют штатную лямбду рисовать циклы между 0 и 1 вольт где-то. Это нормально.
P.S. У меня на обеих митцу настроено так, что на показания штатной лямбды мозг не смотрит вообще, т.е. работает чисто по картам. При этом, разумеется, коррекции между high/low octane map исполняет исправно по топливу и зажиганию. Мощность при этом выше, расход топлива в "тошнотных" режимах меньше, а в режиме "тапка в пол" на экологию всё-равно всем посрать :)
Dogmatic 20.03.2014 16:26
Андрей_GTO, меня просто в заблуждение ввели камрады, которые писали что на хх на стоковой машине давление в рейке 3 бара. ))
Андрей_GTO 20.03.2014 17:04
Так я тебе и разъяснил почему "смесь плавает на холостых". Это значит, что мозг исправно работает и штатная лямбда ещё не до конца померла :)
Dogmatic 21.03.2014 08:15
ну да, лямбда меня удивила - 24 года ей почти и еще шевелится)))))
Андрей_GTO 21.03.2014 12:42
Кстати, поменять её для профилактики лишним не будет. Полусдохшая очень медленно на состав смеси реагирует, поэтому ты и замечаешь это по ШПЛ. И в спокойном режиме расход на штатных мозгах может немного уменьшится.
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +4.
