-   -   Другое Разрезные шестерни... (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=63739)
magusorel 26.02.2014 08:07
на родной шестерне отверстие не находится напротив метки... видно на фото.
да и на фото MaxShush видно. метка слева дырка сверху
(слева там маленькая дырка для эво)
зачем разворачивать?
magusorel 03.03.2014 23:31
разметил шестерни, регулировка как раз вверху получилась когда по меткам стоит грм. удобно думаю...
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...sm/4g63/37.jpg
Letum 31.03.2014 14:33
Пришли мне сегодня 2 шестерни.. разных..
http://s3.hostingkartinok.com/upload...b1893b093f.png
В итоге-то что с ними делать? Если каждая отметка - 2 градуса, то смещение центра отверстия идёт на 10 градусов. На каждой шестерне.
magusorel 31.03.2014 17:01
тоже повезло... я заказывал с 5 дырками а прислали с 3 дырками..
размечай по своим шестерням, дырку под шпонку рассверливай и ставь...
только при разметке аккуратнее, легко ошибиться на зуб. я со второго раза попал)
Letum 31.03.2014 20:17
У тебя по фоткам на самом деле не очень понятно делал ли ты смещение. В итоге метка как должна быть относительно центра дырки? Мне шестерни нужны в первую очередь для красоты, так что я в 0 выставлять буду.
Второй вопрос - на какой диаметр рассверливать на г2 7 болт мотор?
magusorel 01.04.2014 00:34
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...sm/4g63/20.jpg
как-то так совмещаем, ось и отверстие под шпонку, чтобы все зубья стояли одн к одному
на китайские метки не смотрим, размечаем заводские для установки грм.
в итоге у нас дырки пож шпонки вверх (как по мануалу) метки где положено, а китайские метки тоже вверху, даже регулировать удобно (если есть желание)
Добавлено через 25 секунд
диаметр шпонки я не помню, померий по распредвалу
Добавлено через 38 секунд
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...sm/4g63/21.jpg
Letum 01.04.2014 12:29
Во, спасибо. Я только по последней фотке понял что ты сделал. До этого надпилы на внешнем кольце не попадались на глаза. А я ещё крутил шестерни и не мог понять, вроде же должны быть прорези.
magusorel 26.04.2014 17:48
в итоге все получилось криво, замахался выставлять... хорошо рядом был второй мотор стоковый.
Letum 29.04.2014 19:01
А почему криво?
magusorel 30.04.2014 01:43
потому что говно китайское... на эво4-8 они а не на дсм. не совпадают зубья с отверстием под штифт. где-то на 4-5гр повернуть пришлось.
PaaGras 08.05.2014 19:52
Смысл есть, стоят тюн валы. На прошлой настройке шестерней машина очень неплохо начинала ехать после 4 тыс.
После недавнего инцидента пришлось заказывать новые. Пришли поставил, но выставил не правильно. В итоге машина перестала ехать. Поставил как надо и вновь радует.
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +4.
