Добавлено через 2 минуты Цитата:
ну я все свои контрактные моторы ставил так:
на эклипс не делал НИЧЕГО!!! ремень ГРМ был как новый...(проверить обязательно) т.к. мотор был с НАВЕСНЫМ,а это генератор,гур,компрессор кондиционера.... то я тупо поставил свой насос гура ,а может и нет...но точно свой компрессор кондея,т.к. заправлять систему при исправности глупо. даже масло что там было не сливал...если оно есть:) ставил и как есть заводил... если все гуд,то сливал масло,наливал любое не дорогое и ездил километров 500-1000,следя за уровнями...потом менял ещё раз масло. по пробегу 20-30 тысяч сменил ГРМ со всем содержимым. если ремень не очень,то менять сразу,на снятом проще и приятней:) на легнуме первый мотор так же тупо сменил,даже ремень ГРМ не менял...только навесное перекинул,без него мотор был:( только масло и менял в нём:) через примерно 80 тыр ремень порвался:) и я поставил новый мотор:) он был со всем навесным...так что полная замена...в этот раз сменил только ремень ГРМ :) Добавлено через 1 минуту если сальники мокрые,хоть чуть чуть,то менять все сразу однозначно!!! обидно будет туда лезть ещё раз через неделю или месяц:( |
Благодарю!)
Спасибо за информацию на счет масла, а то я тоже задавалась вопросом, сразу хорошее лить или с последущей скорой заменой залить недорогое. Еще раз Спасибо!) |
| Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +4. |
