ПРоверь напряжение на акб когда долго в пробке стоишь и дёргается.
Добавлено через 44 секунды Проблемы в сырую погоду это чаще всего провода. Датчик температуры можешь проверить сам- в факе это описано |
но разве из-за акб дергаться может?????? |
тут проблема не одна с зажиганием, но я расскажу, что на другой машине я встречал выстрелы в глушак+затуп при трогании и на 2000-3000 из-за проблемы с датчиком положения коленвала. Там он чуть треснул и давал неправильные показания. На больших оборотах просто угол опережения немного уходил, но все равно искра шла примерно вовремя, а вот на маленьких оборотах те же прыжки момента зажигания уже приводили к невоспламенению.
снял видео на всех режимах работы...и вот смотрите что получилось.... как играют обороты и в сравнении с этим давление масла....
http://vk.com/video159827241_170356481 http://vk.com/video159827241_170356504 http://vk.com/video159827241_170356534 |
RKurgin, дружище ты заменил/ проверил павер транзистор? датчик положения коленвала/распредвала проверял? ВВ провода прозвонил/осмотрел?
или только видео снял?)) если не знаешь как что проверить смотри мануал либо ищи нормального электрика и отдавай ему на осмотр Добавлено через 2 минуты аккумулятор точно нужно заменить. т.к. напряжение в борт. сети очень важный параметр и оно не доожно быть выше/ниже нормы или скакать само по себе.. |
Катушку глянь, и коммутатор (пауэр транзистор) . там 2 катушки в 1, мб 1 из них и отрубается. (у меня именно так и было, потом в итоге 1 умерла и ездил я на 2 и 3 цилиндрах)
Заменил провода... проблема с пробиванием прошла сразу...
Заменил АКБ (чуть посвежее) теперь не садится и по утрам с пол оборота.... но бывает и крутит по долгу(((.... |
| Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +4. |
